С пружинами рессорам легче пружины на заднюю подвеску
#42
Отправлено 31 Август 2005 - 14:53
1.Взять родной коренной и рессору от уаз-452(у них якобы и профиль и размер тот же)
2.По вешеназванной технологии ставят пружины от Запора
Сам пока не пробовал, но уже пора подумать.
Дело в том, что бывший хозяин бак надставил(был на 60 стал на 70) поэтому и низковато
#44
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 16:20
Samara сказал:
Как мне кажется праильно стрелка прогиба.
Я УАзовские листы ставил пока осевой болт не кончился
#46
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 10:56
Samara сказал:
кажется передние от козла. Скрип не напрягал. На ходу не слышно, а когда на ХХ подкатываешься куда-нить скрип есть, но не сильный.
На полицейских зад хорошо швыряет, всегда ходом проходил их
#47
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 13:25
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 14:40
Поставил комплект пружин от "Оды", подошли как "родные". Дело в том, что в комплект входят пружины, нижние чашки и верхние вставки для крепления к раме.
Пришлось правда вставки немного перегнуть по своему на ширину 90мм. там было 130мм.
Проехал уже около 1000 км. Пока ни каких нареканий нет. Доволен
Поже выложу фотографии.
Да, забыл стоимость комплекта всего 500 руб.
#51
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 17:49
lis222 сказал:
Поже выложу фотографии.Да, забыл стоимость комплекта всего 500 руб.
#54
Отправлено 13 Сентябрь 2005 - 07:20
Машина поднялась сантиметров на 8-9 см. В сжатом состоянии по моему мнению пружины будут вровень или ниже отбойников т.к. межвитковое расстояние большое.
Ездил и по кочкам и по грязи, жесткой машина не стала, зад не задрался . Хотя это может быть и из за того, что рессоры были абсолютно прямые. когда ставил пружины заметил, что пора менять и резинки в серьгах рессор. Так, что может еще подняться на толщину резинкию Кстати от чего они подходят?
#55
Отправлено 13 Сентябрь 2005 - 09:24
lis222 сказал:
На всякий случай уточню: пружины от Оды задние или передние?
#59
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 07:26
При подрезании резинок надо, чтобы они милиметров на 5 остались шире втулки рессоры. При установке на место их должно распереть (не совсем инженерно
