Форумы на www.gaz21.ru: Ремни безопасности - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Ремни безопасности рефератик Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 16:16
Просмотр сообщенияaionce (3.10.2007, 10:15) писал:
Вот что у моей машинки под накладкой центральной стойки. Мне кажется это именно места крепления ремней
На моей машине расстояния между болтами явно меньше. Возможно ошибаюсь...
#42 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 19:05
Это для ремней. На поздних и экспортных версиях заводское исполнение. Только тогда вопрос: а чего это они сами открещивались от ремней тогда в известной статье "За Рулём"? Думаю, на момент появления статьи уже статистика была. Печальная.
#43 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 19:13
Может речь шла о машинах, не имевших специального усиления стоек под ремни? На таких установка ремней была бы бесполезной, если не вредной.
#44 Пользователь офлайн   Алексин Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21c, ГАЗ М-20
  • Телефон:+7 905 2672906
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 21:52
У меня "С"-ка. На стойках крепеж под ремни. Накладки металлические, с выштамповкой. Крепеж хромированный, болты которыми от крепится к стойке тоже. Под стойкой и около тоннеля кардана крепеж для ремня. Так что скорее всего были ремни, только не на всех моделях.
#45 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 02:23
Проблема установки ремней как раз в грамотной имплантации самих креплений- вырванное при аварии запросто может убить. И неспроста там болты нестандартной размерности- дабы что попало не ставили взамест закалённых.
Просмотр сообщенияТанк (3.10.2007, 20:13) писал:
Именно
Просмотр сообщенияaionce (2.10.2007, 15:44) писал:
Я где -то читал, что у современных ремней болты специальные, как по свойствам металла так и по резьбе=-она дюймовая. В общем купил ремни-ищи подходящие гайки для установки в машине
Насколько помню, всё- таки метрические.
Просмотр сообщенияТанк (2.10.2007, 16:36) писал:
Гайки подходящие если только с доноров современных вырезать, а болты для ремней действительно специальные, у меня есть несколько комплектов, могу подарить желающим.
Так и делал, когда понадобились- вырубал гайки с кузовов на свалке. Нужны были не для ремней, если чё %)
Просмотр сообщенияPif (8.2.2007, 12:20) писал:
Что-то тема про ремни заглохла, а ГИБДД не дремлет. У меня пацану два года. Вывод - без ремней не обойтись. Кто-нибудь решал такую проблему?
Это другая задача, нежели ремни безопасности для взрослого человека.
Просмотр сообщенияvolkoff (8.2.2007, 15:58) писал:
говорят, по закону это запрещено, самостоятельно ставить ремни
И правильно. Себе, если захочу, сделаю. Камрадам мне доверяющим тоже, клиенту пришедшему "с улицы"- никогда.
Может они по закону еще и резину запретят современную ставить?...
Не надо путать [s]censored[/s] болт с пальцем
- Ну, ничего. Кузов у вас - дай Боже - может и ни к чему здесь ремни....
Надо- ж такую чушь брякнуть. Грамотные гайцы остались в советских фильмах...
Думаю, если вы и вставите себе ремни, проверять наличие у вас лицензии на установку никто не станет... А от ваших самодельных ремней никому кроме вас хуже уж точно не будет - ставьте на здоровье.
Пассажиру например.
А по вопросу о том, почему специалисты ГАЗа в своё время отрицали возможность такой установки - на Газ-21 стойки действительно не предназначены для установки ремней. Мощные слишком - при ударе хрен сомнутся. При этом ремень раздавит вам грудную клетку.
Хм, как раз не поэтому- см. выше.
Сообщение отредактировал Rodder: 04 Октябрь 2007 - 02:26
#46 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 18:22
У меня на 21-й стоят накладки стоек с штамповкой под болты - даж болты остались с шайбами, которые стояли там. Вот думаю если уж ГИБДД и будет давить,то буду крепить в этих местах. А нижние точки крепления? Это ж вмешательство в конструкцию автомобиля. Как быть?
Jedem das seine
#47 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 21:07
Как обещал... http://www.photofile...lex3102/3149059
За 100% аутентичность не ручаюсь, но в целом машина очень мало колхожена...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#48 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 21:10
А что ето за кронштейны кто подскажет? Машина Sectorа мы с ним подумали и решили что как раз под ремни.
#49 Пользователь офлайн   Алексин Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 23:33
ТО Тоха. Именно под ремни. У меня точно такие же.
#50 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 07:02
Просмотр сообщенияТоха (5.10.2007, 0:10) писал:
:blink: действительно задействованы 2 крепления. А у меня нет этого хромированного крепления. Только 2 болта с шайбами. И под сиденьем, кстати, тоже этой планки нет :(
Сообщение отредактировал kerasin: 05 Октябрь 2007 - 07:03
#51 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 12:13
История из жизни моей тяжкой...
В общем еду я (в дальнейшем "Я") на своей старушке, копчу воздух пробитым глушаком... тормозят меня сотрудники ГИБДД В дальнейшем "Г")...
Г: документы
Я: нате
Г: аптечка
Я: вот
Г: огнеьушитель
Я: Вот
короче стандартный набор из серии "заплати штраф, а то не отстану...
И тут его осиняет...
Г: Вы не пристегнуты
Я: В салоне моей машины есть только один ремень и он застегнут.
Далее задираю футболку и указываю ему на свой ремень. после чего этот "Г" ротдает документы и с миром меня отпускает...
Но это так, лирическое отступление...
Тем не менее. Конкретного ответа, как присабачить ремни безопасности (в дальнейшем Р/Б) я не нашел. Если в моей 21Л нет родных приспособ, то есть ли у кого вариант по их установке (кста, я лучше при ДТП наденусь на рулевую колонку, чем поменяю родной диван в машине).
2 Lexx Что то я по фото не совсем понял, как были присобачены ремни. Можно описание сего процесса?
Сообщение отредактировал Булдаков Сергей: 22 Ноябрь 2007 - 12:26
Счастливого пути!!!
#52 Пользователь офлайн   Афанасий Иконка
  • Настоящее имя:Афанасий
  • Автомобиль:газ21р (1968)
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 19:24
Я осенью попал в аварию, передо мной тормознул УАЗ с неисправными стопами...
ладно б иномара, отлетела! а енто УАЗ! живой тк скорость была небольшая(((
#53 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:02
"...У меня пацану два года. Вывод - без ремней не обойтись. Кто-нибудь решал такую проблему?..."
Тоже этим интересовался.И предложили съемный универсальный крепеж типа "Изофикс"-надо снять спинку заднего сиденья и собрать из металлических трубок каркас,на который легко одевается детское кресло под "Изофикс".
#54 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 08:47
А к чему крепить каркас, на который оденете детское сиденье? Придётся усиливать пол, задние стойки, затем прикручивать к ним каркас. Работы немало
#55 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 18:51
а скажите, пожалуйста, никто не знает примерную нагрузку на крепления при резком торможении? если вес ребенка приблизительно 15-20 кг? просто стоит ли так серьезно там ввариваться и ввинчиваться?
#56 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 21:07
На обеих машинах в стойках под два болта вставки. На одной машине под них в декоративной накладке проштампоффка. Ф полу ничего не было. Ни тебе дырок, ни тебе торчащих болтофф. Может это не то? Не для ремней? Может на них турник вешать надо было? Чтобы потом ГТО сдавать лучше?
#57 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 22:18
Просмотр сообщенияTimmy (22.12.2007, 19:07) писал:
Слышал версию, чно нижняя часть крепилась не к полу, а к каркасу переднего сидения.
#58 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 00:12
Я уже давал ссылку, как у меня на машине:
Остальное тут http://photofile.ru/...ex3102/3149059/
#59 Пользователь офлайн   Юрген Иконка
  • Настоящее имя:Юрий Иванович
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 01:19
Как я понял по фото - данная планка с креплениями прикручена к полу в местах крепления сидений?
У форумчан к болтам крепящим передний диван, насколько я помню, отношение было достаточно скептическое: "те болты иногда самого дивана не выдерживают, не то что ремней"... А что если заменить те болты на более крепкие?
Или все же исходить из того, что нужно приваривать нижние крепления к полу, как это сделано на реэкспортной машине Ефима?
#60 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 03:02
Я сейчас не вспомню точно, но там вроде были дополнительные болты по длине этой планки...
  • (10 Страниц)
