Форумы на www.gaz21.ru: guest - Просмотр профиля
guest Профиль Рейтинг: -----
4(0 в день)
12 Январь 05
3 630
Пользователь офлайн 20 апр 2005 16:01
Иконка   guest не установил(а) свой статус
  1. В теме:Оцените мою работу (перебор передней подвески).
    Отправлено 13 июл 2005
    Сурик разбавляется натуральной олифой в весовом соотношении то ли 1:4, то ли 1:3, делее негревается температуры где-то градусов до 70-80, при нагреве поменяет цвет на темно-красный. Наносится горячим кистью на очищенную от грунта и прочего поверхность, т.е. на голый металл. Остыв, опять возвращает свой "родной" цвет и держится намертво, соскоблить или отчистить крайне проблематично, въедается в поры металла.
    Кое-где достать его можно, но нужно четко представлять, сколько его нужно на машину, т.к. майонезная баночка порошка весит что-то около килограмма. Из побочных эффектов - вред от вдыхания. Лучше делать все, включая нагрев, на открытом воздухе. :D
  2. В теме:Тахометр
    Отправлено 18 фев 2005
    Посмотри ссылочку
    http://www.tuning99....c86518955c47ced
  3. В теме:Подсветка приборной
    С задней стороны приборной доски каждая пара приборов закрывается на болтиках двумя металлическими крышками. Снимаешь их и полируешь изнутри шлифовальной пастой до зеркального блеска - так ты улучшишь световой отражение. Далее красишь люминисцентной краской (цвет - дело вкуса) для пластмассовых моделей-склеек стрелки приборов. Далее устанавливаешь покрашенные цапон-лаком или пастой от шариковой ручки, слегка растворенной в уксусе, в нужный цвет чуть более мощные лампочки или лампочки-светодиоды.
    Светодиоды имеют направленное действие с небольшим углом, но дело в то, что панели-шторки, стоящие между стеклом и собственно приборами, изнутри изначально блестящие, если не сказать зеркальные (можно их также дополнительно слегка полирнуть). И твои светодиоды, светя строго вперед, дополнительно отражаются сначала спереди, а потом сзади, что дает приемлемую относительно равномерную окраску подсветки. Хотя крашеные лампочки, конечно, лучше.
    Дерзайте, и успехов Вам!
  4. В теме:Замена порогов
    Отправлено 11 фев 2005
    На родительской даче со старых времен в сарае лежали два новых порога в грунте. По незнанию использовали их в качестве водостока под крышей дома. Стоят уже несколько лет как новенькие! Если не горит, смогу при случае измерить и сообщить точные размеры и профиль. Он действительно П-образный, но не только. Настоящий родной профиль намного сложнее, а некоторые грани идут под углом.
guest еще не добавил друзей
guest не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
