Svenher Профиль
- 8(0 в день)
- 01 Июль 11
- 8 096
07 май 2012 10:25- Сейчас:
- Томск, Северск
Подключение магнитолы
Отправлено 12 сен 2011
После монтажа магнитолы встал вопрос о ее подключении к элементам питания. Специалисты настоятельно рекомендуют подключать магнитолу напрямую. В крайнем случае через прикуриватель.
Как известно питающий проводов, подходящих к приемнику, два - желтый и красный.
Есть вариант подключения красного провода к замку зажигания, а желтого к аккумулятору. Либо просто стянув эти два провода вместе и также провести напрямую к аккумулятору, либо через прикуриватель.
Есть еще одна маленькая проблема. На больших оборотах генератор подает большее напряжение на питание, чем на холостых оборотах или выключенном двигателе. Поэтому чтобы не было скачков напряжения на магнитоле устанавливают конденсатор? или как по другому можно решить эту задачу?
Кто как осуществлял проводку к магнитоле?? Поделитесь опытом. -
Установка приемника под родным
Отправлено 11 июл 2011
Хочется установить магнитолу на место под родным приемником.
Кто как устанавливал и какое место под неродной приемник соорудил??
например вот такие варианты!
если есть фотки, буду очень признателен.
- Гость
Svenher еще не добавил друзей
Svenher не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
