Форумы на www.gaz21.ru: Sergey174 - Просмотр профиля
Sergey174 Профиль Рейтинг: -----
5(0 в день)
28 Июль 11
5 706
Пользователь офлайн 04 сен 2012 09:49
Сергей
ГАЗ-21
31
74
Челябинск
Стремлюсь к 100% оригиналу
Иконка   Sergey174 не установил(а) свой статус
  1. В теме:Вопрос по системе зажигания.
    Отправлено 11 сен 2011
    В общем проблема решилась заменой РР от донора.
  2. В теме:Вопрос по системе зажигания.
    Отправлено 27 авг 2011
    Михаил Алексеевич
    Да, х.х. я настроил таким образом, что при педали газа в нормальном положении (т.е не нажатой), обороты х.х. маленькие (неустойчивые) и глохнет она за счет прикрытого состояния дросельной заслонки. С клемами на катушке зажигания попробую в пн. или во вт. поэксперементировать. Сегодня кстати, снял крышку реле-регулятора посмотреть что там. Там на реле обратного тока, контакты были "типа заварены", все прочистил, но не заводил. Времени не было. В общем в пн-вт продолжу изыскания по этому поводу. По результатм отпишусь.
  3. В теме:Вопрос по системе зажигания.
    Отвечаю по порядку.
    1. Проявилось это неожиданно. Ничего с машиной не делал. Это не калильное зажигание - однозначно (вещь знакомая).
    2. Замок зажигания уже поменял на новый. По проводам соединено все нормально.
    3. Х.Х. - я просто немного отал болтик, чтобы машина не держала х.х. Т.е. в нормальном рыжеиме я немного высовываю "круиз" а когда надо заглушить - просто возвращаю круизом педаль в норм состояние и машина глохнет.
    4. При выключении стрелки помойму не падают (надо будет уточнить)
    По моим прикидкам получается, что где-то или образовался мостик или еще что-то.
    Вопрос - может быть поменять реле стартера? Или смотреть реле регулятор? (по электрической схеме, падает подозрение на них).
