Форумы на www.gaz21.ru: AndreySovetsky - Просмотр профиля
AndreySovetsky Профиль Рейтинг: -----
0(0 в день)
16 Август 12
13 732
Пользователь офлайн 12 сен 2012 12:21
Андрей
ГАЗ 21Р
45
РФ
72
Тюмень
Иконка   AndreySovetsky не установил(а) свой статус
Сообщение
Нет сообщений для отображения
Сомневающийся
AndreySovetsky еще не добавил друзей
    Мрамор Иконка
    18 авг 2012 - 11:33
    По маслам, скажете в магазине - масло для Волги в задний мост и КПП. Сейчас очень много марок - есть подороже, чтобы зимой ездить - и по меньше застывало - есть подешевле - выбор огромный.
    По люфту - должен быть люфт по моему около 10-15 градусов - посмотрите в соответствующих разделов форума или в книжках
  2. Фотография
    Мрамор Иконка
    16 авг 2012 - 18:12
    Не нужно
  3. Фотография
    Мрамор Иконка
    16 авг 2012 - 18:07
    И потом на максимальных скоростях на волгах не ездят - так как это не комфортно (подвеска, шум) и очень влияет на ресурс двигателя. Поэтому на практике ничего не поменяется - просто будет лучше остойчивость - так как шина шире
    235/75 - 15 - это максимальный размер для родных дисков.
    То есть расширять ничего не надо
  4. Фотография
    Мрамор Иконка
    16 авг 2012 - 18:05
    Скоростные показатели - ну на бумаге что то изменится, так как диаметр этих шин меньше на 3 см. Но на практике это незаметно, поскольку - машина будет чуть быстрее разгонятся (диаметр шин меньше и сама шина легче родной), но максимальная скорость будет меньше (но эта величина компенсируется современными условиями (современное масло, силиконовые провода и т.п. у кого что)
  5. Фотография
    AndreySovetsky Иконка
    16 авг 2012 - 17:51
    Спасибо, что откликнулись.
    А разве скоростные показатели не будут разными при таком варианте 205/75 - 15?
    Факт.скорость будет меньше. При установке 235/75-15 раширять диск нужно, или можно ставить как есть?
  6. Фотография
    Мрамор Иконка
    16 авг 2012 - 17:37
    Наиболее распространенный вариант - это 205/75 - 15. Также можно поставить 205/70 - 15 - он тоже распространенный, но еще ниже. Диск расширять не нужно.
    Максимум, что влезает на наш диск это 235/75 -15 - при этом машина приобретает специфический вид - но и проходимость и плавность хода улучшаются.
    С уважением
    Артем
