Форумы на www.gaz21.ru: 5tudent - Просмотр профиля
5tudent Профиль Рейтинг: -----
48(0,01 в день)
17 Август 12
9 932
Пользователь офлайн 15 июл 2015 07:08
Сергей
30
Иконка   5tudent не установил(а) свой статус
  1. В теме:V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги
    Отправлено 23 окт 2013
    Гыг, 523тий с поджатыми до десятки головами и нормальным карбом сможет выдать под 200лс, вот только обойдется все в сумме двольно дорого да и гемороя будет много. Вариант чисто для фанатов ЗМЗ и "русскости" движка.
    Откуда данные что ЗМЗшная восьмерка может выдать 200сил? Ведь "чайка" с большего объема (почти на литр) выдает всего 195 сил.
    И еще вопрос - эти 200 сил на каких оборотах появятся?
  2. В теме:Тахометр ТХ-193 на V8
    Отправлено 8 окт 2013
    И что этот расчет дает? Только то что в случае с мотоциклом тахометр будет занижать, а в случае с V8 завышать, ровно вдвое.
    А как Вы его настраивали? Вот это интересно, про конденсатор, резистор и потенциометр здесь уже изложено.
  3. В теме:Тахометр ТХ-193 на V8
    Тема интересная. Помню, давно, ещё в молодости, ставил я такой тахометр на тяжёлый мотоцикл Днепр. У которого, как известно, два цилиндра, но... Нет трамблёра и одна катушка на два цилиндра. Так пришлось призадуматься и считать импульсы за один оборот, чтобы не ошибиться.
    А поделиться опытом? ;)
  4. В теме:Переходник масляного фильтра
    Отправлено 23 июл 2013
    Итак, есть "вести с полей" на тему переходника который я изготовил себе. Все не очень плохо, но могло бы быть и лучше. Суть проблемы заключается в том, что этот переходник масляного фильтра создает огромное сопротивление потоку масла, что само по себе не айс :(
    Как это было установлено: При пробных запусках двигателя после ремонта давление масла зашкаливало датчик, т.е. было существенно выше 6кг/см2. Было принято решение смотреть подается ли масло к колен.валу отвернув соответствующую трубку. Запускаем двигатель без этой трубки - манометр показывает давление 2кг/см2, масло на колено идет нормально. Откручиваем масляный фильтр - давление около 1,8кг/см2. Откручиваем масляную магистраль подающую масло в масляный фильтр (через переходник) - давление падает до 1кг/см2.
    Итого: потери давления в каналах переходника составили около 0,8кг/см2. На мой взгляд это очень много.
    Исходя из вышесказанного рекомендую либо делать переходник с большим количеством каналов, либо искать готовые изделия проверенных фирм. Всем удачи!
    P.S.: проблема повышенного давления масла "сидела" в залипшем/заклинившем редукционном клапане, после обнаружения она была устранена.
  5. В теме:Инструкция по настройке карбюратора Эдельброк 1404
    Отправлено 12 июл 2013
    уже не скачивается, файл удален по просьбе правообладателя...
    если не трудно скиньте Rusya-serg@mail.ru
    Отправил Вам на указанное "мыло"
    На этом сайте он хранится до сих пор и доступен для скачки
    http://www.twirpx.com/file/1057264/
    С остальных сайтов я лично ничего не удалял и никаких просьб не выдвигал, так что они ЛЖУТ :lol: не верьте им
техника
5tudent еще не добавил друзей
5tudent не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
