Форумы на www.gaz21.ru: Kondrat - Просмотр профиля
Kondrat Профиль Рейтинг: -----
11(0 в день)
20 Ноябрь 12
1 658
Пользователь офлайн 15 фев 2015 09:31
ГАЗ 21Р
Краснодар
Иконка   Kondrat не установил(а) свой статус
  1. В теме:Самостоятельная переборка подвески FAQ
    Отправлено 5 авг 2013
    Такой вопрос. В мануале сказано при сборке на стойке шкворня выдержите расстояние 56мм между торцами рычагов, но при этом чтоб расстояние между втулкой и торцом не превышало 2.5 мм. На полумесяце выставте расстояния от торца рычага до отверстия крепления одинаковым с обеих сторон. При расстоянии 56 мм между рычагами зазор втулка - рычаг 4 мм не меньше у меня получается с каждой стороны. А то и больше. На сколько принципиальны эти расстояния? Я подогнал рычаги на осях практически до конца закрутив резьбу, и проверив на возможность хода рычага до предела и чуть еще и так же расстояние на стойке шкворня между рычагами и эксцентриковыми втулками подогнал до пары мм с каждой стороны проверив на свободный ход. Все шприцуется нормально. Забить на мануал?
  2. В теме:Датчик давления масла
    Отправлено 1 май 2013
    В сравнении с ММ 9 который стоял перед этим.
  3. В теме:Датчик давления масла
    Сам себе отвечаю - занижает где то в два раза мм 358
  4. В теме:Датчик давления масла
    Отправлено 28 апр 2013
    ММ 358 все таки нормально работает?
  5. В теме:Демонтаж Рычага ПП
    Отправлено 4 апр 2013
    Спасибо всем. Буду пробовать.
Kondrat еще не добавил друзей
Kondrat не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
