Форумы на www.gaz21.ru: Ostap - Просмотр профиля
Ostap Профиль Рейтинг: -----
8(0 в день)
25 Сентябрь 13
3 137
Пользователь офлайн 06 апр 2019 12:22
Остап
Газ-21
+380631027668
Украина
Львов
Стремлюсь к 100% оригиналу
Иконка   Ostap не установил(а) свой статус
  1. В теме:Стартер - аналоги при замене
    Отправлено 25 май 2018
    Здравствуйте. Поменял стартер на редукторный и поставил пятиконтактное реле рс-507. Завожу, реле щелкает, стартер молчит. Снял с реле крышку и нажал пальцем - заводит. А с ключа реле замыкает а стартер молчит. Я уже и контакты ровнял и чистил их и ровнял - ничего не помогает. Поставил старое рс 502. Заводит без проблем. Подскажите в чем проблема?
  2. В теме:К-129/131
    Отправлено 18 май 2018
    если точно то к131а.
    я проверял, закрыта. у меня тахометра нет, но по звуку обороты как при полном газу. сначала я отрегулировал по инструкции: закрутил и потом открутил на 1.5-2 оборота и на 2.5-3. но после этого я на заведенном моторе уже и полностью закручивал и откручивал и она никак не реагирует на это
  3. В теме:К-129/131
    Отправлено 17 май 2018
    Поставил я наконец то этот карбюратор, отрегулировал все по инструкции, завожу и очень высокие обороты. Крутил болт холостого хода не реагирует. Что я делаю не так?
  4. В теме:К-129/131
    Отправлено 4 май 2018
    Просмотр сообщенияМихаил. (04 Май 2018 - 11:11) писал:
    Привет!
    https://www.drive2.r...26804880933732/
    посмотри тут, может будет интересно
    единственное что там забыл написать - надо глушить отверстие под систему разбалансировки в теле карбюратора
    Тоесть, насколько я понял, верхний нужно заглушить?
    А с нижним что делать если стоит родной фильтр?
  5. В теме:К-129/131
    Здраствуйте.
    Перечитал всю ветку, но так однозначного ответа на свои вопросы не нашел.
    Я купил новый к131а карбюратор к своей газ21. Хочу поставить на него родной воздушный фильтр через переходник.
    Вопросы следующие:
    1. можно ли вкручивать штуцер подачи топлива с любой стороны, или только со стороны двигателя?
    2. что делать с нижним соском который идет на уазовский воздушный фильтр в случае если я хочу оставить родную каструлю?
    3. что делать с верхним соском (клапан разбалансировки)?
    4. чем по-правильному соединить карб с фильтром тонкой очистки: трубкой или шлангом.
    5. нужно ли ставить под карбюратор теплоотводящий щиток над впуском. читал что они кривые все и тогда карб не плотно прилегает к впуску.
Львов
Ostap еще не добавил друзей
Ostap не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
