Sashok24 Профиль
- 51(0,01 в день)
- 08 Апрель 14
- 34 477
03 июн 2014 20:05- Сейчас:
- Новгород
В теме:Р-ка Внуковского
Отправлено 3 июн 2014
Я просто болты закручивал. :rolleyes:
Я тоже так один болт закрутил, потом дошло - отверстия-то глухие
В теме:Чем так плохо низкое давление масла
то есть при скорости 50 на третьей передаче при газе в пол - шлифует секунды три-четыре потом дико ускоряется.
на льду что-ли??!!
В теме:К151С или СОЛЕКС
Отправлено 1 июн 2014
или вот например нашел -
Отправлено 31 май 2014
А как же у других он работает без подогрева? Я считаю нужно разобраться почему так, а не мудрить.
Правильно, нужно разбираться. У многих он обмерзает, это видимо усугубляется качеством изготовления. У многих он работает, и у меня тоже, но паршивенько, и меня это не устраивает. Сегодня раздобыл еще один корпус винтов, для экспериментов, там винт качества немного под углом расположен.
Вот нашел про болтики регулировочные:
Видимо на заводе "рацуху" запустили, и перестали сверлить винты?
Или вот например, товарищ пишет про положительный результат: -
Возникло две идеи, как сделать подогрев:
1 между блоком винтов и основанием расположить проставку из меди-латуни толщиной 5 мм, к ней трубку припаять через которую тосол будет идти
2 снаружи блока прикрутить конструкцию тоже из цветмета и через нее пустить тосол
Что скажете
- Новгород
Sashok24 еще не добавил друзей
Sashok24 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
