KPeoJI Профиль
- 23(0,01 в день)
- 17 Август 14
- 7 279
09 июл 2018 06:42- Сейчас:
- Олег
- Ташкент
В теме:Карданный вал
Отправлено 27 май 2018
В моем городе не так просто найти запчасти для иномарок. Подскажите лучше внешний диаметр для шайбы -
Здравствуйте. Появилась необходимость в замене промежуточной опоры. Менять буду на современную Прошу помочь с размером шайбы. Количество шайб 2шт. Толщина 2 или 4мм? Внутренний диаметр 30мм. Каким сделать внешний? Возможности замерить нет. Пробовал искать в интернете, но там нет нужного размера. Буду очень благодарен за помощь -
В теме:Проблема с генератором или РР
Отправлено 13 ноя 2016
Замкнул амперметр, напряжение заряда поднялось до 13.8в. С генератора выходит 14-14.2в это нормально? При включении фар напряжение заряда падает до 13.3В. Аккумулятор на 60Ah. Генератор на 40Ah -
Отправлено 11 ноя 2016
Здравствуйте. Нет заряда аккумулятора. Реле генератора современное на его выходе 14В. На одной клемме амперметра 14В на другой от 12.5 до 13В. Не больше. На аккумуляторе так же. Генератор от газ 24. Где я мог напутать с проводкой? Что если я совсем исключу амперметр замкнув его клеммы? -
Отправлено 6 окт 2016
Без запуска двигателя, ключ в положении зажигание, стрелка не меняет своего положения при включении фар.
При повороте ключа в старт стрелка отклоняется в "-" потом возвращается обратно.
Если я меняю местами контакты на амперметре то при старте стрелка в + чего быть не должно, а при работающем двигателе и фарах стрелка в "-"
Заметил еще одну странность. Напряжение зарядки без нагрузки 12.5В напряжение зарядки с включенными фарами и двигателем 13.5В
KPeoJI еще не добавил друзей
KPeoJI не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
