Михаил nkbh Профиль
- 40(0,02 в день)
- 16 Июнь 19
- 25 420
18 авг 2020 09:46- Сейчас:
- dfg-23-s5-g
- Михаил
- Газ М-21В
- Нижний Новгород
- Стремлюсь к 100% оригиналу
В теме:Борьба с течью масла
Отправлено 23 июл 2020
Делал как на Драйв.2 написано. Все получилось с первого раза.
Совместил метки коленвала – первый цилиндр в ВМТ, бегунок смотрит на ВВ провод 1 свечи.
Вывернул свечи.
Снял трамблер высокий, снял привод.
Вставил в привод трамблер низкий и сориентировал бегунок в сторону 1 свечи и вставил привод с трамблером в блок (при установке привода он при зацеплении шестерен несколько повернется. Стоит учесть данный фактор).
После того как трамблер зацепится шестерней с распредвалом — он все равно не сядет плотно на блок, т.к. нижняя часть привода не войдет в зацепление с маслонасосом.
Для зацепления привода с маслонасосом следует левой рукой крутить коленвал за лопасти вентилятора и правой рукой трамблером ловить попадание привода в маслонасос. Привод сам упадет. 0,5 – 1 – 1,5 оборота как повезет.
Проверил метки и отрегулировал зажигание.
Если машина откажется заводиться – вы ошиблись и распределитель придется повернуть еще раз на 180 град. Необъяснимо, но бывает) -
Отправлено 22 июл 2020
Без полного снятия крышки прокладку не вставить, крышку не снять без демонтажа трамблера. Как ставить трамблер с приводом маслонасоса совершенно правильно рассказал Tixomir, есть более подробная инструкция на другой ветке. Дело совсем несложное, опасности никакой. -
В теме:клапанные крышки по годам
Отправлено 11 май 2020
Правильная пробка встала на свое место, спасибо "Альберту" (Альберту) из Новоуральска. -
В теме:Классификация 21х Волг всех годов выпуска
Отправлено 28 апр 2020
Почитал другую ветку на эту тему, соглашусь, что это про шасси. Вопрос снят. -
Дату выпуска определять по номеру шасси или кузова? По моему по кузову? Или по другому вопрос поставлю: сквозная нумерация от 1 до 638 875 - это про шасси или кузова? И какие на то аргументы?
- 54 лет
- Февраль 2, 1972
Михаил nkbh еще не добавил друзей
Михаил nkbh не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
