Дима1994 Профиль
- 15(0,01 в день)
- 25 Апрель 20
- 20 129
31 май 2020 23:36- Сейчас:
- dfg-23-s5-g
- Донецк
В теме:Номера кузова и двигателя
Отправлено 31 май 2020
Так что с номерами не то ? -
Отправлено 30 май 2020
Сказали по хорошему езжайте от сюда, а то сейчас в райотдел поедете за перебитый номер. Хочу узнать мнение экспертов, реально перебитый ? или это давят на деньги ? -
В теме:Классификация 21х Волг всех годов выпуска
ГАЗ 22 кузов 8681 по документам 1968 года. Крыша ровная, без выштамповок. Номер кузова только на телевизоре. Что скажите ? -
В теме:Вопросы от новичка
как поменять вал на котором сидит сошка ? либо же редуктор целиком. Нужно ли для этого снимать коробку передач которая на руле или достаточно просто открутить руль и редуктор от кузова ? -
В теме:Обороты рулевого колеса.
Отправлено 29 май 2020
ГАЗ 22, болтается сошка на рулевом редукторе (люфт в пол оборота руля) начал подтягивать гайку на 32, оказалось что на гайке сорвана резьба. Гайку поеду покупать новую, подскажите, сошку сверху кладется шайба а снизу шайба и гравер и гайка ?
Еще вопрос, рулевой редуктор как я понял закреплен одним болтом сбоку, болт затянут, но при повороте руля все равно рулевой редуктор покачивается, как исправить ?
Ну и на самом редукторе, открутив болт или крышку ключом на 30, начал подтягивать что б убрать люфт, так пришлось сделать оборотов 5. Эт норма ? Кстати что можно использовать что б подтягивать там ? а то я еле нашел нечто подобное на шестигранник таких размеров. А именно шестигранников ни у кого такого не нашел.
Дима1994 еще не добавил друзей
Дима1994 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
