Форумы на www.gaz21.ru: Дима1994 - Просмотр профиля
Дима1994 Профиль Рейтинг: -----
15(0,01 в день)
25 Апрель 20
20 285
Пользователь офлайн 31 май 2020 23:36
Введите символы: dfg-23-s5-g:
dfg-23-s5-g
Донецк
Иконка   Дима1994 не установил(а) свой статус
  1. Номера кузова и двигателя
    Отправлено 30 май 2020
    ГАЗ 22, таблички заводской нет. номер кузова только на телевизоре и двигателе. В МРЭО сказали что номер двигателя набит кустарным способом (с номером который в тех паспорте все совпадает, включая модель 2401) а про телевизор, ткнули пальцами на сварные швы. Но он же и должен быть приварен к кузову ? Что скажите ? Что делать ? Жду советов
  2. Вопросы от новичка
    Отправлено 29 май 2020
    Приличный люфт руля (где то в пол оборота руля), залез под машину, при покачивании рулем оказалось сошка болтается на рулевом редукторе. Начал подтягивать гайку на 32, на ней сорвана разьба. Выкрутил гайку, выпала сошка (я думал она там запресована должна быть). Объездил весь город в поиске гайки (да да это оказалась большая редкость) начал ставить, а она не накручивается. Шаг вроде бы такой же, но слизанная гайка накручивается, а новая ни в какую. Пробовал на запасном редукторе, туда все накручивается, а на том редукторе что на машине, ни в какую. Короче что то с резьбой и хз чо делать. Вопрос такой, сошка болтается на редукторе, эт норма ? есть запасная сошка, может ее поменять ? или подложить шайбы и затянуть старую или может ее надо как то запресовать перед тем как закручивать ? Или если затянуть нормальной гайкой то она не будет болтаться.
    P.S. Сама сошка на редуктор одевается где то в среднее положение, тоесть вверху еще есть свободное пространство куда ее можно затянуть или набить на редуктор.
  3. ГАЗ 22
    Отправлено 26 май 2020
    Ровная крыша и с ребрами жесткости. Кто знает с каких годов начали выпускать с ребрами ?
Дима1994 еще не добавил друзей
Дима1994 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
