Форумы на www.gaz21.ru: Stirlitz - Просмотр профиля
Stirlitz Профиль Рейтинг: -----
Заблокированные
1 548(0,2 в день)
18 Февраль 05
192 998
Пользователь офлайн 23 апр 2022 22:11
Иконка   Stirlitz не установил(а) свой статус
  1. Аварийный датчик температуры
    Отправлено 7 окт 2006
    В верхнем бачке радиатора у меня стоит датчик ТМ104, который включает лампочку при достижении температуры 104…109°C. Однако практика показывает, что эта лампочка скорее служит для констатации печального факта севших колец или вытекшей воды или ещё чего такого, когда поздно пить боржоми.
    Намного полезнее был бы датчик с диапазоном срабатывания 92…97°C. Однако от чего такой датчик подходит и где его взять. Датчик электровентилятора от «Жигулей» срабатывает слишком рано, 87…92°. Пользы от такой лампочки будет мало, если она будет гореть то и дело, примелькается.
    Впрочем, тут тоже есть один недостаток. При заклинившем термостате, если он перестал открываться, такая лампочка не поможет, если ОЖ будет ходить по малому кругу. Что, если спаять какую-то схемку, при которой информация будет сниматься с датчика на стрелку, и лампочка будет загораться при достижении определённой силы тока в его цепи, соответствующей нужному значению температуры? Это было бы ещё лучше, чем отдельный датчик, хотя практически сложнее.
    Кто-нибудь может что-то посоветовать? Спасибо.
  2. Как правильно установить набивку?
    Отправлено 30 сен 2006
    Слышал, что нужна оправка… Без неё реально сделать, чтобы не капало?
  3. Какой УМЗ лучше впихнуть вместо родного?
    Хотим вставить в ГАЗ-69 двигатель ГАЗ-21А. Он как бы лучше родного. Но я так подумал, посколько он всё равно не родной, то гулять так гулять? Почему бы не поставить что-то посовременнее. Например, 417. Или 4178. Какие ещё будут мнения?
    Главное условие — чтобы по креплениям подходил и вообще, минимум переделок.
  4. Электронасос
    Отправлено 24 сен 2006
    Хочу поставить масляный радиатор. Отдельным контуром со своим маслонасосом. Сам радиатор будет использоваться от УАЗа. Что можно использовать в качестве маслонасоса? Он должен быть электрический.
    Просьба отвечать только по сути вопроса.
  5. Клапанные пружины
    Отправлено 22 сен 2006
    Хочу заменить клапанные пружины. Хочется пожёстче. Какие выбрать? От ЗМЗ-24 или УМЗ-417? Или родные поставить и подложить шайбы?
53 лет
Ноябрь 29, 1972
Stirlitz еще не добавил друзей
Stirlitz не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
