Форумы на www.gaz21.ru: gazon - Просмотр профиля
gazon Профиль Рейтинг: -----
42(0,01 в день)
19 Декабрь 06
15 966
Пользователь офлайн 17 мар 2008 20:24
Александр
ГАЗ 21р
19
Татарстан
Н.Челны
Иконка   gazon не установил(а) свой статус
  1. ПРОБЛЕМЫ С ГТЦ ПОМОГИТЕ!!!
    Отправлено 20 май 2007
    Здравствуйте товарищи,вот с чем я столкнулся на днях, сел с утра в машину и поехал на учебу ,нажал на тормоз и обалдел педалька мягче обычного не как каменная и тормозит с неохотой,ну думаю мож шланг какой потек или трубка,поехал на яму усе сухо,в итоге отключил задок и поменял трубку "магистраль " до замены я снял магистраль,шланг задний ,потом вкрутил болт в тройник шоб на задок жидкость не шла и поехал на рынок с образцами трубоки и шланга и ВОТ передок тормозит и педаль каменная думаю все дело в шланге и трубке ,поставил все мною купленное и начал прокачивать тормоза и ТУТ то же самое как утром тормоза тормозят с 3 кочка первый раз жмешь она катится второй третий тормозит ,сменил манжеты в ГТЦ не помогло,И ВОТ ВОПРОС должна ли из ГТЦ идти струя при нажатии на педаль тормоза ??? и струя неслабая НО может он перепускает ??? или задние колодки подвести перед ведь без задка тормозил с жесткой педалью ЧЕ делать !!! я уж 3 раза разбирал промывал и все бестолку а ездить то надо каждый день ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!
  2. жужжит первая передача
    Отправлено 4 фев 2007
    Здравствуйте дорогие волговоды,прошу совета!!!,лежит у меня кпп в гараже,ездил на ней летом,потом снял потому как жужжит жутко на первой передаче , словами не передать все прохожие во дворе шарахаются,поставил другую та не жужжит но на ней больше 120 не разгонишься и мотор ревет,так вот я хочу спросить как енту кпп сделать?? что там поменять чтоб не жужжала?? можно ли поменять самому,или отдать знающим людям??
    Заранее благодарен gazon.
  3. дисковые тормоза от уаза
    Отправлено 3 янв 2007
    На днях смотрел в автомагазине тормоза от уаза дисковые ,(УАЗ PATRIOT). так если посмотреть то должны подойти,ступица то та же осталась на 5 гаек,как вы думаете дорогие волговоды,подойдет ли нам такая тормозная система ???
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ!!!!
    Отправлено 27 дек 2006
    Поставил сегодня термостат от митсубиши на 88* притензий к его работе нет,НАКОНЕЦ ЗАБЫЛ ПРО ЖАЛЮЗИ,температура по показометру где то 85*,НО печка стала плохо греть!,на улице -15,раньше грела теплее,когда я его ставил слил тосол с радиатора немного,короче после установки ,прогрева,тосол стало выкидавать,показометр показывал 98-100,но вроде не вскепятил,даллее слил тосол полностью,залил вроде не выкидывает так вот вопрос такой почему печка плохо стала греть?Термостат работает ,проверял ожупоанием патрубка даже палец сувал.и еще стоит электронасос от газели гонит тосол в печку.
Н.Челны
gazon еще не добавил друзей
gazon не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
