Форумы на www.gaz21.ru: DRVZ - Просмотр профиля
DRVZ Профиль Рейтинг: -----
3(0 в день)
12 Май 07
10 156
Пользователь офлайн 12 май 2007 12:49
ALEX
УАЗ469
78
ПИТЕР
Иконка   DRVZ не установил(а) свой статус
  1. В теме:Газобалонное оборудование (ГБО)
    Отправлено 12 май 2007
    тупит машинка при разгоне изза осуцтвия ускорительного насоса,но есть забавный выход:под капот ставим бачек из серии расширительного+тнвд от 31волги +мехфорсунку(пусковую от VOLV740)засверливаем прям в колектор под карбюр (самое сложное метчик подобрать (резьба обычно дюймовая)),на кулису кнопку и вперед (литра 95 в городском цикле в среднем на неделю)
  2. В теме:Всем спасибо за поддержку!
    при перегреве да конечно помогает мокрая тряпка (смачивается из бачка омывателя)хотя лучше повесить обратку а именно: на шланг перед корбюром ставим тройник, зубиловский клапан обратки и в бак (на ГАЗ24 71года заводил в щуп количетва топлива(есть там такой) )а насос я пекаровский поставил 60тыщ пока прошел без проблем
  3. В теме:Про радиаторы…
    НА УАЗЕ С 417 МОТОРОМ была постоянная проблема : мотор имел температуру порядка 60 градусов
    (из за термостата(как у газ21))
    вылечил просто поставил от 402 кверх ногами,тутже полегчало стало 85-90 стабильно что зимой что летом.Далее в цепь радиатора печки поставил электро помпу (газелевую ~500р)+газелевую же салонную печку(~1500р)зимой ТАШКЕНТ
