Rock-a-Billy_Bandit Профиль
- 105(0,01 в день)
- 24 Март 05
- 26 452
06 апр 2009 01:55- Сейчас:
- газ-21 р 1968
- Ленинградская
- Санкт-Петербург
06 апр 2019 - 12:23 -
nickolaus
27 мар 2016 - 14:08 -
maninovvikto
23 май 2014 - 22:34 -
BrokenMan
11 май 2013 - 18:31 -
Crewger
09 янв 2013 - 23:21
В теме:стучат пальца на новом двигле!
Отправлено 13 июл 2007
Ясненько! Разберемсо!
Шпасибо камарады -
В теме:Купил, УРА. УМЗ-417
Отправлено 6 июл 2007
БЛагодарю вас друзья -
Отправлено 5 июл 2007
Mayor (28.6.2007, 5:11) писал:Совершенно верно. Это заметно и по помпе. Клапаны действительно самые большие, как и на 402. Впуск 47 выпуск 39мм. Для справки на 21й 44 и 36 соответственно. А на 24 и 417 в чистом виде 47 и 36.
Такой мотор обозначался 4178-10. И он должен иметь и сальник КВ вместо набивки. Кстати имеется прилив на коллекторе, позволяющий восстановить тяговый привод карба без особых заморочек. А лапы придется ставить со старого мотора. Эти что на нем, с нашими подушками не соупадают. Датчик температуры ОЖ наверняка типа ТМ-100 . Он с нашими приборами не дружит. А вот влезет ли туда наш ТМ-101, это вопрос. Наш 101 длиннее Тм-100 на полтора сантиметра.
Генератор мне не знаком. Но видно что написано 55А, это побольше чем 40 на Г-250 . Имеется сезонная регулировка напряжения , может пригодиться. А с поключением станет проще. РР-350 можно демонтировать. Повода (ВЗ и Ш), отключенные от него надежно соединить между собой. А тот что ранее соединялся к щёткам генератора, подсоединить к клемме РН на имеющемся генераторе.
Не понимаю ка подключить генератор!
У меня по старой схеме было следующее.
Желтый и розовый провод шли к РР-350. розовый на катушку потом шел.
Краснй был срощен с черным и шел к генератору. Вот такая схема.
Сейчас, я скрутил вместе желтый и розовый, но в затруднении, куда подключать теперь розовый провод.
На генераторе два контакта + и Р. Есть еще несколько отверстий.
Посоветуйте как быть? -
Отправлено 4 июл 2007
proube (4.7.2007, 16:19) писал:Если коммутатор современный ,то он вроде расчитывался на работу без добавочного сопротивления. И не советуют проверять работу с коммутатором , пробоем на кузов провода ,можно спалить коммутатор при слишком большом зазоре и при нечаянном замыкании. Кается так.
И как это на катушке "+" на обоих контактах?
дело как обстоит.
на одном контакте катушки + от катушки зажигания, на другом котакте + от добавочного сопротивления. При включении зажигания и контрольная лампочка горит если ее подключить к каждому контакту. -
Вот тебе бабушка и Юркнул в дверь!
Собрал схему с коммутатором, добавочным сопротивлением и катушкой. Все по мануалу , как в уазе. Зажигание бесконтактное. А искры нет и нет! Хоть ты тресни!
На катушке + на обоих контактах. Ток идет но не выходит.
стоят новые высоковольтные провода. не могу понять в чем проблема?
- 41 лет
- Июль 1, 1984
- Санкт-Петербург
Rock-a-Billy_Bandit еще не добавил друзей
Rock-a-Billy_Bandit не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
