Eu Профиль
- 50(0,01 в день)
- 29 Ноябрь 04
- 24 219
25 сен 2006 13:50- Сейчас:
Наши люди на NNM
Отправлено 6 апр 2006
На ноунейме вспоминают историю:
Штатный ручной тормоз
Отправлено 18 дек 2004
Почти разобрался с ручником.
Всё оказалось просто до безобразия:
Трос оцинкованый. Диаметр - 3 мм. Себе, правда, пока ставлю 2 мм. считаю что хватит. т.к. конструкция такова, что усилие передается напрямую и 60 кг точно не превысит. Но рекомендую 3 мм. Не зря ведь оригинал такой. У меня и он умудрился порваться.
Если трос порван, ручка снимается легко: из капота отворачиваем 2 гайки (операция №2 на картинке). До этого, чтобы облегчить себе доступ, отсоединяем трубку-направляющую троса и выдвигаем ее чуть на себя. Она зажата в детали типа хомута одним винтом, расположенным горизонтально чуть ниже трубки. Оказалось, что на моей машине все гайки и винты крепления ручки имеют 14 размер.
Далее из салона откручиваем два болта, крепящие ручку к торпеде, и отсоединяем провод индикатора. Для удобства снимаем и кнопку индикатора тоже. После чего вытягиваем ручку вместе с куском троса. Выходит она очень легко.
Далее приступаем к отделению троса от, собственно, самой ручки. Для этого вытаскиваем из штока ручки ограничительную шпонку, и вытаскиваем шток с тросом из корпуса. (Фото и продолжение размещу позднее.)
- 43 лет
- Июнь 2, 1982
Eu еще не добавил друзей
Eu не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
