Sarvar Профиль
- 4(0 в день)
- 12 Ноябрь 07
- 912
20 ноя 2007 07:55- Сейчас:
- Волга газ 2401
В теме:Проблемы с давлением масла
Отправлено 19 ноя 2007
Народ, большо спасибо, всем за помщь, проблемы с детонацией решены они заключальс карбюраторе, после хорошей настройки все пришло в себя, давление потехоньку приходит в себя, конечно утром пока разогреюсь на 6 показывает датчик, а после понемногоу уменьшается, но вот только при езде она не как не уменьшаетс при 60-70 км/час как залезит на 6 так и сидит там, но мен мастер успокоил мол это ни чего терпимо, самое главное слижком сильно на газ не нажимать, а так все в поряде. Еще раз спасибо всем -
Отправлено 13 ноя 2007
Во первых большое спасибо за Ваши отклики, в выходные буду разбираться. т.к. в будни на работе. Машину пока поставил в гараж на заслуженный отдых, хотя она у меня так и так в основном отдыхает.
А в выходные сначала, наверное, повезу этому мастеру ломастеру, пускай сам, посмотрит, что наделал, а если не устроит мен результат то придется самому, как всегда делать, мог бы сам сразу разобрать вот только я новичок в этом деле и мне намного дольше придется разбираться боюсь за выходные не успеть. -
Отправлено 12 ноя 2007
Lev (12.11.2007, 17:47) писал:Детонация. По подробнее, при каких условиях проявляется? Когда глушишь, когда едешь? На какой скорости и т.д.
Давление. Проверь редукционный клапан. Кстати, какой маслонасос стоит?
У меня давление на ходу 4,5-5 и ничего. Пытался с этим "бороться" все проверил, в норме. Так что не парься.
Детононация уменя когда глушу двигатель, при мастере начало так делать, я у него поинтересовался он там что-то настроил потом говорит газони пару раз и глуши, при таком действии двиготель не детонирует, но это не дело же, при каждой остановке двигателя газовать а потом глушить.
Шатун (12.11.2007, 17:58) писал:Сначало нада правильна писАть!
А если по делу - похоже на отказ редукционного клапана или засорение масляных каналов.
Хорошо-бы указать марку масла, залитого мастером и залитого после замены.
У меня то-же самое, правда у меня залита полусинтетика.
Это, наверно, не детонация, а масляное голодание.
Звук напоминает скрежет с "хряпаньем" и подстукиванием?
Немедленно установите и устраните причину, иначе сгубите новый мотор.
Сдаётся мне, что возникла какая-то проблема в маслофильтре - это единственное, что могло стрястись при замене масла, т.к. это единственное место, куда можно залезть шаловливыми ручёнками "мастера".
Варианов несколько:
1. Бракованый фильтр, перекрывающий подачу масла.
2. Что-то забыли в стакане фильтра, когда его чистили.
3. Что-то уронили в стакан.
4. Неправильно установили фильтр.
Что надо делать:
1. Открыть маслозаливную горловину и посмотреть - масло поступает к оси коромысел, под крышкой оно вообще есть? В норме должно быть разбрызгано и стекать по штангам, из зазоров оси коромысел и т.д.
2. Вскрыть стакан фильтра, проверить, что там делается. Обычно там забывают тряпки, или неправильно устанавливают резиновый уплотнитель.
Добавлю:
3. Можно с открытым стаканом и снятым фильтром кратковременно, на несколько секунд запустить двигатель - в стакан должна шарахнуть нехилая струя масла.
Большое спасибо, за подробный ответ попробую, потом напишу ответ -
Здраствуйте, люди добрые. Помогите новичку, волга мне досталась по наследству от папы, недавно сделал капремонт двигателя, когда забирал от мастера он сказл что щас он залил масло простое на нем проедешь немного где то 1000-1500 потом приедешь тебе подтяну клапона и заменю масло, когда проверял на щуп оно оказалось настолько жидким что сразу стекала с щупа, ну дело не в том, да же при том масле мое давление на приборе торпедки показывало при холостом ходе, разогретом моторе 0,5-1, когда начинал двигаться при движении 50-60км/час давление показывало между отметкой 2-4. проехал 1000 км решил заехать в мастерскую подтянуть клапона, заменить масло, так после все этого немогу узнать свою машину, Первое что бросилось в глаза это после того как завел двигатель на приборной доске давление реско подскочило до 6 по мере нагрева двигателя при холостом ходу опускается до 4, когда начинаю движение стрелка датчика давление как легла на отметку 6 так и не спускалось, разгонюсь до 50-60 км/час давление так же не падает. Второе что не понраву так появилась детонация такая непритная что немогу. Помогите что делать, даже боязнено за руль садиться при таком давлении это ниче?
- Гость
Sarvar еще не добавил друзей
Sarvar не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
