Dimmu Borgir Профиль
- 57(0,01 в день)
- 04 Февраль 08
- 3 616
03 май 2010 19:11- Сейчас:
- Дмитрий
- ГАЗ 21Р 1965г.
- Nokia
- 19
- Московская
В теме:Про наши V8 -Зилы
Отправлено 26 фев 2008
nikll (26.2.2008, 8:35) писал:у 511??? тока двумя карбами неполучится, если делать тока впуск то макс 160-190 лс
другое дело если сделать распредвал верховой, клапана, степень сжатия под 95 бенз, камеры сгорания оптимизировать, каналы поправить, НОРМАЛЬНОЕ зажигание поставить, тогда реально можно снять с него 350 но ходить он будет недолго (имхо 7000-8000 об такой мотор быстро кончают), на такие мощности нестоит замахиваться на атмосферном карбюраторнике, двиг протянет недолго, либо просто недостигнеш этой планки, другое дело наддув+инжектор.....
делают же "боевые" тазы, атмосферные с обьемом 1,6-1,8 снимают с них до 200 лс НО на каких оборотах?
Ну, говорил я не про 511, а про 505.
При грамотном подходе к доработкам потенциал у него повыше будет...
Интересно, а как долго ездят такие тазы с 200 л.с?
Уж наверно не столько, сколько отходит 511-й, 505-й, или ЗИЛовский моторчик?!
В теме:Про наши V8
nikll (26.2.2008, 13:37) писал:P.S. попробуй потягаться с 2,5л BMW нестарше 98 года, посмотриш что к чему, у них момент тоже ниже чем у 511..... зато после 4000 там тааакооой подхват ничинаеться и до отсечки прет как невменяемая
Не, V8 рулит!
Если на 511-й сделать грамотный впуск и распредвал, получится уже очень неслабый мотор!
Всякие разные иномарки (и BMW тоже) для таких подхватов в настоящее время используют впуск изменяемой длины - чем выше обороты, тем меньше длина впуска... У тех же BMW такой впуск даже на моторах V8... Жаль такое никогда не придумывали для отечественных моторов той же конфигурации...
В теме:Про наши V8
Отправлено 23 фев 2008
Catcher (23.2.2008, 16:42) писал:Я вот, кстати, подумал, литровая мощность ЗМЗ-402 - 40 сил с литра, карбюраторного ЗМЗ-406 - 50 сил с литра, а инжекторного - 60 с литра. Ход поршня у 41-го мотора - чуть больше 406-го - 88мм против 86, а у 511-го - вообще 80мм.
Если рассматривать 511-й мотор, то форсинуя его по оборотам до степени 402-го(4500) получим 168л.с., но 402-й - длинноходный, а 511-й - короткоходный, следовательно КШМ не мешает повышать обороты до 5500-6000 оборотов, как у 406-го мотора. Следовательно, 50 сил с литра это уже 210 сил при 6000, а 60 сил на литр у инжектора это 252 л.с. в пересчёте на 511-й мотор.
Для 41-го можно прикинуть и получить результаты - 221, 276,5 и 332 л.с. соответственно.
Благодаря картинкам по ссылке можно сделать вывод, что не всё потеряно... У 402-го двигателя, на моей памяти, ход поршня равен диаметру цилиндра, и составляет 92 мм, т.е. двигатель "квадратный"... Такой, да ещё и без верхней фиксации гильз крутить до 5000 действительно не очень хорошая затея... У чайковского мотора хотя бы ход поменьше... Но зато диаметр в сотку...
Кстати, по-моему, именно из-за диаметра цилиндра и неоптимизированной камеры сгорания на моторе догонялки при степени сжатия всего лишь 8.5 наблюдается детонация... При такой степени сжатия по-хорошему должен бы использоваться бензин 92...
А 332 лошадиные силы с 41-ого мотора - это КЛАСС!
Отправлено 22 фев 2008
nikll (20.2.2008, 7:46) писал:Так что я считаю установку инжектора вполне опавданным капиталовложением, другое дело что если это делать нормально то сумма колебаеться от 2 до 3 килобаксов, что с ценой амер карба трудносопоставимо
Было бы здорово впороть впуск от 14 Чайки, и на него два американских четырёхкамерника с пропускной способностью где-то 350-400 cfm! Мощность с такими примочками, по моему мнению, удастся поднять лошадей до 350...
В теме:Про наши V8
nikll (22.2.2008, 12:54) писал:Уфф, отлегло, а то я реально заволновался в целесообразности покупки 41 блока, с укреплением гильз что нибудь придумаю (колхозинг и тюхнинг еще никто не отменял
до 100 с литра я даже незадумываюс имхо 41 недолго проходит на таких оборотах, а вот без существенного (в пределах 20-30%) повышения оборотов реально добиться литровой мощьности 70+-5 лс с литра, что в пересчете на обьем 41 дает 300-400 лысых, с оч хорошим моментом в довольно широком диапазоне оборотов, для волги это более чем достаточно (ну если конечно не для рекордов машину делать)
Да и мне кажется, что 100 лошадей с литра даже такого мотора - возможно без брутальных разносов пополам... Только вот качество отечественного литья, и несовершенство конструкции, на мой взгляд, позволит получить максимум лошадей 70 с литра при серьёзной потере ресурса... А момент при такой отдаче станет и вовсе циклопическим...
НО, это того стоит!
- 37 лет
- Март 5, 1988
- ТАЧКИ, СПЕЦТЕХНИКА КГБ, тюнинг, кастомайзинг, гонки, искусство, музыка, культура, и, конечно же, мой Газ 21р.
Dimmu Borgir не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
