Rapucha Профиль
- 10(0 в день)
- 07 Май 05
- 17 423
21 сен 2005 21:04- Сейчас:
В теме:Проблемы с вентиляцией двигателя
Отправлено 29 май 2005
mihelson сказал:
Вообще-то похоже, что у тебя стоит крышка от открытой системы. Здоровая такая с фильтром внутри.
Не, я такую видал сегодня на голове от 24, с барашком. У меня другая, сильно меньше. На картинке в мануале по второму выпуску тоже моя крышка нарисована, с тремя шариками.
Saab сказал:
Через изношенные втулки клапанов очень хорошо проходят выхлопные газы в двигатель.
А это без снятия головы проверить можно? Износ втулок, в смысле? -
mihelson сказал:
она просто закрывает горловину, как пивная пробка.
На пивной пробке тоже есть уплотнитель
Она на нее похожа немного, да. От здоровой такой бутылки
Три шарика фиксируют по ободу, а сверху уплотнительное кольцо резиновое. Пробка надевается, давится вниз, уплотнитель прижимается к эдакой отбортовке-горлышку на ГБЦ. Снимается вверх, ничего сдвигать не надо.
В закаканную трубку вентиляции верится охотнее- движок не должен бы быть убитый, по рассказам.
Однако, компрессию все равно надо бы померять. Чтобы спать спокойно
Проверю завтра на средних оборотах--куда там ток воздуха направлен.
Насчет колец - чтобы именно выхлопом пахло- так нет, другой запах. Посмотрел у соседа с ГБЦ от 24 - вроде из пробки запах такой же, как и у меня, и дымок похожий вьется, если пробку вынуть. Заткнул у себя пробку плотнее, обмотав мешком полиэтиленовым- так и не видно ничего, будто и нет поблем. Так что уплотнитель на пробке не держит, это факт.
А как кольца проверить? Я так понимаю, что при проблемах с кольцами компрессия должна быть понижена? -
В теме:И снова о тормозах :(
Отправлено 28 май 2005
OsmA сказал:
Влип я всетаки на поддельную БСК
А какую брали? Распишите, пож., как она выглядела.
А то сменить на Дот, конечно, хорошо, но у меня и без тормозов проблем пока хватает
А без тормозов и на эстакаду не въехать.
В теме:Как определить масло по виду?
Отправлено 27 май 2005
Вопрос был "как узнать, что это". Хотя по существу вы, скорее всего, правы
