zbr Профиль
- 6(0 в день)
- 17 Июнь 08
- 2 087
02 окт 2009 11:43- Сейчас:
- олег
- газ-21
- 89261153330
- 43
- РУС
- МОСКОВСКАЯ ЖЕЛ-ДОР
- МО гЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
06 апр 2019 - 12:31 -
Bulbash
15 фев 2009 - 00:05 -
dr.Di
08 фев 2009 - 16:02 -
Мент
08 фев 2009 - 14:59 -
Алексей(sad)
12 дек 2008 - 15:28
В теме:Как снять рулевую колонку?
Отправлено 8 ноя 2008
ManCar (18.10.2005, 10:06) писал:1. Как снять руль.
1.1. кнопка сигнала: нажать и чуть провернуть (не помню куда именно). Поддеть сбоку шилом или узкой отверткой (сидит плотно). Вытащить вверх.
1.2. открутить потроха сигнала. Внимательно запоминать как что стояло (три винтика и втулочки). Вытащить из рулевого вала провод звукового сигнала. Останется рулевое колесо и гайка.
1.3. Открутить гайку (желательно торцовым или накидным ключем) при неимении такового "сдвинуть с места" зубилом.
1.4. Снять руль. Ни вкоем случае ничем не бить по валу! Берется стальная полоса сантиметров 10. В рулевом колесе есть два глухих отверстия с резьбой (? или М8 или М10). Замеряем межцентровое расстояние и сверлим в пластине два отверстия на том же расстоянии под болты. Накладываем пластину поверх торца рулевого вала, вкручиваем болты в рулевое колесо. Постепенно затягивая болты спрессовываем колесо вверх.
2. Как снять рулевую трубу.
2.1. Снять переключатель скоростей
2.2. Ослабить хомут крепления рулевой трубы (под торпедо)
2.3. Ослабить хомут на стыке трубы и редуктора.
2.4. Вынуть подшипник вверху трубы (осторожно, не потеряйте шарики!)
2.4. Вытащить трубу в салон.
3. Как снять редуктор. Снимается вместе с рулевым валом.
3.1. Отодвинуть передний диван назад и застелить тряпками
3.2. Поддомкратить передок, снять левое колесо.
3.3. Снять рулевую сошку (ох и тяжкая это работа - закисает намертво)
3.4. Открутить в колесной нише три болта крепления редуктора.
3.5. Вытащить редуктор вниз (удобно делать на смотровой яме или эстакаде)
4. Как снять рулевой вал - только разобрав редуктор - через нижнюю крышку из которой выходит провод звукового сигнала.
Снимал редуктор с валом вместе через верх под капотом при снятом радиаторе ,крыльчатке,брызговике двигателя,рул. колесе,площадке АКБ.
Отстегнул под капотом тяги перек.передач,снял ,кожух проводки на рул.колонке в салоне,два болта крепления рул.колонки в салоне,,ослабил хомут креп.колонки и рул.редуктора,снял лев.колесо ,снял с сошки редуктора две рул тяги,открутил три болта креп редуктора .....и все получилось без ямы легко
- Гость
zbr еще не добавил друзей
zbr не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
