Форумы на www.gaz21.ru: msm.silich - Просмотр профиля
msm.silich Профиль Рейтинг: -----
9(0 в день)
10 Ноябрь 08
2 039
Пользователь офлайн 12 сен 2011 16:03
Сергей
Патриот
Урал
Екатеринбург
Иконка   msm.silich не установил(а) свой статус
  1. В теме:Автозапуск
    Отправлено 6 сен 2011
    Автоподсос "Садко-lite" , появилась версия 2011года.
    Отличия версии 2011г. от предыдущей следующие:
    1. Введены профили управления.
    Для сохранения сезонных (лето\зима) или иных отличий в режимах эксплуатации есть до 8 независимых настроек всех режимов (профилей). Сохраняются время начала прогрева, обороты прогрева, температура прогрева ДВС, температура полного закрытия заслонки в каждом профиле.
    2. Для индикации и управления возможно применение внешних светодиода и кнопки. Для этого выведены три провода.
    3. Для точного измерения температуры возможна комплектация своим датчиком температуры ДВС. Он запитан от внутреннего стабильного напряжения.
    4. Нажатие на кнопку ручного управления из салона прекращает автоматическое управление заслонкой.
    Эта блокировка снимается:
    - при прогреве двигателя до заданной температуры (т.е заслонка полностью откроется) при опущенном ручнике (т.е. в движении),
    - при выключении зажигания,
    - при запуске ДВС (при поднятом ручнике, т.е. на стоянке).
    Если первые три пункта понятны и уже устоялись, то в четвертом есть еще нерешенные вопросы, которые пока обсуждаются на форуме. В частности, это порог действия блокировки (на определенное время или, как уже сделано, до какого-то события), стоит ли вносить блокировку в профиль (это довольно сильно усложняет конфигурирование пользователем автоподсоса). Вносите свои предложения...
  2. В теме:Дневные ходовые огни DRL
    Отправлено 27 апр 2011
    Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (20 Декабрь 2010 - 21:47) писал:
    Можно сделать так, чтобы передние габариты гасли с включением фар, но это усложняет схему.
    Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
    А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения!
    У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
    1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
    2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
    Типовая схема подключения к российской машине:
  3. В теме:Вентилятор системы охлаждения
    Отправлено 23 апр 2011
    Просмотр сообщенияТоха (25 Сентябрь 2008 - 17:37) писал:
    По поводу вискомуфт, новую брать не обязательно можно и с разборки. Технология ремонта примитивная... .
    Часто лучше отремонтировать оригинальную вискомуфту, чем покупать дешевую китайскую. Можно посмотреть инструкцию по ремонту вискомуфты, там фото процесса ремонта есть:
    1 - биметаллическая пружина, 2 - биметаллическая пластина, 3 - впускной канал B, 4 - впускной канал A, 5 - передняя камера, 6 - возвратный канал, 7 - возвратный канал, 8 - задняя камера, 9 - передний резервуар, 10 - зубья ротора, 11 - корпус подшипника, 12 - вал ротора, 13 - корпус подшипника, 14 - задний резервуар, 15 - задняя делительная пластина, 16 - ротор, 17 - передняя делительная пластина, 18 - передняя крышка.
  4. В теме:Автозапуск
    Отправлено 1 ноя 2010
    На карбюраторном двигателе система автозапуска от Силича - работает.
    Возможен также и более простой вариант, чем полный автозапуск.
    На любую карбюраторную можно поставить электронный автоподсос.
    Этот Автоподсос делается по такой схеме:
    Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так:
    На машине это так:
    Машины могут быть с любым количеством цилиндров.
    Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека
    Мало того.... на Волгу (21ю) и электрокорректор фар поставить можно запросто...
    Электрокорректор с крутилкой в салоне - крайне просто, а вот автокорректор - уже посложнее, но можно:
  5. В теме:Что можно самостоятельно сделать с ЗМЗ-21
    Отправлено 10 ноя 2008
    В этой теме присутствует ссылка на сайт "СиличЪ" silych.h10.ru .
    Адрес сайта сменился на silich.ru
62 лет
Апрель 16, 1963
Екатеринбург
Сайт  http://silich.ru
Skype:
Skype  msm.silich
msm.silich еще не добавил друзей
msm.silich не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
