karven Профиль
- 13(0 в день)
- 06 Январь 09
- 2 382
05 июн 2010 12:28- Сейчас:
- Василий
- ГАЗ-24
- 29
- Питер
вопрос про изготовление шпилек крепления ГБЦ
Отправлено 27 авг 2009
Никак не могу найти шпильки крепления ГБЦ для 24Д (М11, длина 24 и 25см) Вопрос токой: не знает ли кто где в Питере можно заказать изготовление оных, из чего изготавливать и как проконтролировать качество. Либо где возможно нарезать резьбу М11 со стороны блока шпильки М12. И еще такой вопрос: если я ставлю 5 новых шпилек и 5 уже работавших, может это привести из-за вытягивания к нежелательным последствиям?
Кстати заодно: где можно найти плашки М11 с шагом 1 и 1.5. Дело в том, что 5 новых шпилек я достал, но там резьбы надо пройти. Кстати еще метчик на М17 шаг 1.5 нужен... По магазинам чтото таких размеров нету... -
Привод трамблера, люфты.
Отправлено 11 янв 2009
Доброго времени суток. Возникли вопросы по приводу трамблера. Двигатель ЗМЗ-24Д
Должен ли быть в приводе трамблера боковой люфт, и если да, то какой, если нет, влияет ли это на стабильность работы зажигания. В литературе пишут, что люфт вдоль оси д. б. около 0.25мм, но не больше0.5. Про боковой люфт нигде ничего не сказано. Еще, плохо ли, если люфт вдоль оси слишком мал (меньше 0.15)?
И еще, в литературе встретилась фраза без пояснения: "После установки привода проверить зазор в винтовых шестернях распределительного вала и привода" Так вот как его проверять и какой он должен быть в норме? Т.е покупая привод надо с блоком своим и распредвалом в магазин приезжать и подбирать?
Заранее спасибо.
- 44 лет
- Март 14, 1981
- Петербург
karven еще не добавил друзей
karven не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
