Форумы на www.gaz21.ru: Shturman - Просмотр профиля
Shturman Профиль Рейтинг: -----
4(0 в день)
16 Январь 09
1 468
Пользователь офлайн 30 окт 2013 10:47
Газ 24-10
31
Обнинск, Десногорск
Серьезные переделки
Иконка   Shturman не установил(а) свой статус
  1. В теме:V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги
    Отправлено 11 окт 2013
    Всем доброго дня!
    На днях раздобыл движку со старой мусоровозки на базе ГАЗ-53.
    На блоке стоит следующее обозначение: 52-1 1002015-51. Блок соответственно V8.
    Кто-нибудь знает, что это за блок такой и какого он года (примерно)? В Газовских каталогах номера блоков на 53 начинаются. Колено внутри стояло 66.005011.20
  2. В теме:Охлаждаем масло
    Отправлено 20 янв 2009
    Вообще ентот переходник интересная весчь, в смысле наличия в нем всяческих отверстий. Рядом с отверстием куда прикручивается маслотрубка есть еще одно отверстие. Его назначение мне не особо понятно. Может это мне достался такой дырявый? Хотя я выбирал его из нескольких (качество ниже плинтуса) все одинаковые. Ну вопчем туда я вкрутил еще один датчик аварийного давления масла, в качестве заглушки. В итоге установив такой перезодник можно контролировать давление в 2-х местах + температуру мала! :) Эт наверно для супер гоночных Волг :lol:
  3. В теме:Охлаждаем масло
    Отправлено 19 янв 2009
    Ну почему же блока? Маслице гонимое насосом как раз проходит через датчик. Ведь датчик получается аж до фильтра. В фильтре конешно температура может немножко упасть (где-то видел даже нашлепку с оребрением на корпус маслофильтра для охлаждения масла). Но тут до него, прям после маслонасоса! Хотя передачу тепла через железки всяческие от блока я не отрицаю. Правда на днепре (раз уж упоминули его) датчик ставили именно в поддон.
    Да, и еще, чувствительный элемент датчика находится в торцевой его части. А именно через эту часть циркулирует маслице. Через резьбовое соединение и корпус датчика безусловно передается тепло, но все же значительная его часть передается маслом.
  4. В теме:Охлаждаем масло
    Кстати, о месте установки термодатчика. На днях на 402 двигатель ставил переходник под ВАЗовский маслофильтр. Болты маслотрубки махнул местами, верхний болтик поставил вниз, а нижний (тот в который клапан с краником вкручивается) поставил наверх. То место куда вкручивался клапан нужно было чем-то заглушить, ну и сам-собой на глаза попался термодатчик системы охлаждения. Подошел 1:1. Резьба коническая так что все в порядке. В случае с родным маслофильтром думаю тоже особых проблем не возникнет, либо внизу вместо клапана вкрутить (кто уже избавился от маслорадиатора), либо наверх такой же болт вкрутить с датчиком.
    Кстати целиком и полностью согласен с Pawko. Тоже на Днепра когда-то городил маслосистему, медные трубки и т.д. Советовали товарисчи охлаждать масло до входа в колено. Поставили прозрачную трубку и все увидели своими глазами: масло еле двигалось. Так что так ставить смысла нет.
