Форумы на www.gaz21.ru: Zcarevich - Просмотр профиля
Zcarevich Профиль Рейтинг: -----
10(0 в день)
20 Июль 09
1 518
Пользователь офлайн 01 мар 2012 18:55
Николай
Газ 21
23
Тюменская область
Тюмень
Иконка   Zcarevich не установил(а) свой статус
  1. Волга21 кардинальная смена внутренностей
    Отправлено 23 фев 2012
    Почитав форум я понял, что на многие вопросы так и не даны окончательные ответы, а кое что для меня осталось непонятным совсем.
    Ну, во-первых,
    1. Действительно ли МАРК 2 подходят для Волги лучше других, если подходят то какая из моделей МАРК 2 (в смысле какого года выпуска)?
    2. 1JZ-GTE TWIN TURBO двигатель который стоит на какой из моделей Марк 2? И стоит ли вообще?
    3. Если поставить на волгу вышеуказанный двигатель с АКПП то возможно ли сохранить рычаг переключения передач на руле?
    4. Если поставить указанный двигатель то как много переделок по усилению кузова и т.д. придётся сделать.
    5. электронные стеклоподъёмники требуют ли переделок дверей, и какая из моделей подходит?
    6. Возможно ли сохранить внешний вид магнитолы при полном её изменении. Планируется что магнитола будет полностью цифровой.
    7. Какой бензобак подойдёт для замены?
    8. Какую подвеску лучше всего использовать?
    9. Если разница между натуральной осью и новой состоит примерно 4 см, то как можно сделать так, чтобы эта разница минимально отразилась на внешнем виде машины.
    Так, а теперь самое интересное, на проект идёт 500 000 руб. Работать будут в салоне, необходимо прикинуть необходимые изменения и составить прайсик. Вообще концепция машины следующая, машина должна на внешний вид быть практически аутентичной, даже управление стеклоподъёмниками должно осуществляться с помощью старых ручек и специальных ограничителей. При этом скорость и мощность у неё должна быть очень впечатляющей. В наличие только ГАЗ-21 в ужасном состоянии, с прогнившим днищем и мхом на бампере, однако двигатель был рабочий когда она покупалась и даже на своём ходу доехала в ГАИ и прошла регистрацию)) Хоть потом ниразу и не завелась:):)
    Сразу извиняюсь если что-то назвал не правильно.
37 лет
Декабрь 19, 1988
Тюмень
Zcarevich еще не добавил друзей
Zcarevich не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
