Форумы на www.gaz21.ru: Любитель(old) - Просмотр профиля
Любитель(old) Профиль Рейтинг: -----
19(0 в день)
18 Август 05
45 778
Пользователь офлайн 16 янв 2006 18:11
Иконка   Любитель(old) не установил(а) свой статус
  1. В теме:Датчик давления масла
    Отправлено 5 дек 2005
    Подскажите а как устанавливать механический датчик давления масла? пожалуйста
  2. В теме:Педаль сцепления болтается
    Отправлено 3 ноя 2005
    Насчёт "саморегулирующего" - так он назывался когда я его покупал в автомагазине, скорее всего из-за того, что возвратная пружина штока стоит внутри самого РЦС и при этом наша родная возвратная пружина не нужна мне её отсоединили и убрали, по посадочным местам подходит один к одному, правда тяжеловато ставить т.к. шток немного длинее, а так всё работает нормально.
  3. В теме:Педаль сцепления болтается
    Отправлено 2 ноя 2005
    у меня летом была похожая проблема всё текло и тормоза и сцепление, маялся долго менял манжеты, шланги и т.д. а потом нашел новенький ГЦТиС (110грн.) поставил его, а РЦС поставил от 24-ки саморегулирующий (35грн.) и + работа 35грн., подумай может стоит всё заменить и о проблемах забудешь
  4. В теме:Как замена порогов создала проблемы движку
    Отправлено 24 окт 2005
    относительно свиста - у меня была тема "посторонний звук под капотом", все признаки были те же что ты и описываешь, не помню точно кто но подсказали подтянуть коллектор так и сделал, писк пропал, а до этого и генератор поменял и помпу перебмрал, удачи.
  5. В теме:Проблема с генератором или РР
    Отправлено 22 сен 2005
    Насчёт схемы в обменнике огромное спасибо, но вот я пару раз туда заходил помотреть фотки, а мне выдавало "просмотр невозможен" вот думаю смогу ли что либо от туда взять :?:
Любитель(old) еще не добавил друзей
Любитель(old) не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
