Stanislas Профиль
- 3(0 в день)
- 22 Апрель 10
- 18 612
19 июл 2010 19:19- Сейчас:
- Станислав
- Себринг 2.7 Лимитед
- Россия/Греция
- Москва/Афины
Ретрофит штатного радиоприемника
Отправлено 22 апр 2010
Итак, была поставлена задача встроить в штатный корпус ламповой магнитолы известной вам модели современную начинку, сохранив полностью внешний вид и обеспечив, по возможности, функционирование штатных органов регулировки и дисплея. При этом, магнитола обязательно должна воспроизводить МР3 файлы с USB порта.
При анализе современных ГУ на соответствие вышеуказанным требованиям было изучено более 100 моделей устройств. Быстрому подбору аналога препятствовало три фактора:
- наличие узкого и короткого окна для дисплея ( современные ГУ имеют большие многоцветные дисплеи )
- необходимость наличия ИК пульта с полным набором регулировок режимами ГУ
- наличие триммера для регулятора громкости слева от дисплея.
После анализа продаваемых устройств соответствию данным требованиям мы выбрали ГУ MYSTERY MCD-586BT, стоимостью 2900 руб.
Помимо вышеуказанных требуемых функций данное ГУ имеет блок блю-туз. Краткие параметры данного ГУ:
Типоразмер 1 din
Съёмная панель есть
Цвет черный
Пиковая мощность 4x50 Вт
Тюнер есть, цифровой
Поддержка диапазонов FM, СВ
Число предустановок FM/AM 18 / 6
Дисплей двухцветный
Пульт ДУ есть
Джойстик на руле нет
Пауза при разговоре по телефону есть
Форматы audio CD, MP3
Носители CD-R, CD-RW
Поддержка тегов ID3 есть
Поддержка Bluetooth есть
Эквалайзер есть
Управление CD-чейнджером нет
Теперь нужно извлечь из корпуса магнитолы всё лишнее, сняв нижнюю и верхнюю крышки видим следующую картину:
Снимаем переднюю панель, извлекаем основную печатную плату и , убрав боковые рамки, получаем доступ к верньерному устройству:
Мы видим, что тяги кнопок имеют длину более 10 см и намерение задействовать их для каких-либо переключений режимов нового ГУ не получится. Поэтому решено было зафиксировать штоки кнопок в передней рамке при помощи Поксипола и затем обрезать их тяги до задней плоскости передней панели:
Вот что получилось после удаления лишней начинки. Примеряем новое ГУ и прорезаем в задней панели окно для радиаторов 4-х канальных усилителей:
Примеряем для нового ГУ ретро-оболочку, установив его с таким расчётом, чтобы поверхность дисплея была расположена по возможности напротив окна шкалы настройки штатного корпуса:
Выпаиваем из разобранной передней панели левый регулятор, микрофон блю-туз, датчик BR пульта, гнездо USB и , разобрав штатный потенциометр, монтируем на нём новый регулятор :
Ставим выпаянные компоненты на гибкие шлейфы и проверяем работоспособность нового ГУ перед установкой в ретро-корпус:
Устанавливаем новое ГУ в корпус старой магнитолы и закрепляем его по периметру резьбовыми шпильками:
Датчик ИК пульта и микрофон мы разместили в небольшом пластиковом угольнике снизу корпуса магнитолы, удлинитель USB также поставили снизу справа.
Проверяем работоспособность девайса, подав на него питание и подключив небольшие динамики:
Вот так выглядит стэнд для тестирования и вид сзади:
Единственной небольшой проблемой стал увеличенный по глубине типоразмер корпуса, что привело к необходимости переделки заднего кронштейна для крепления ГУ в торпеде.
К новому ГУ можно подключить 4 колонки, мощностью 45 ватт каждая. Кроме этого, есть выходы на выносной двухканальный усилитель, которые можно использовать для канала саба.
- Гость
Stanislas еще не добавил друзей
Stanislas не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
