Форумы на www.gaz21.ru: Darknzz - Просмотр профиля
Darknzz Профиль Рейтинг: -----
109(0,02 в день)
10 Июнь 10
22 719
Пользователь офлайн 15 окт 2019 09:04
Алексей
Газ -21 Л 1962,Газ - 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
Санкт-Петербург
Стремлюсь к 100% оригиналу
Иконка   Darknzz не установил(а) свой статус
  1. Замок водительской двери
    Отправлено 1 апр 2019
    Куплю замок водительской двери новый. А так же ответную часть к нему.
    СПб, отправка.
  2. Посторонний звук при работе после КРД
    Отправлено 21 июл 2014
    День добрый!
    Вчера запустил только что откапиталенный двигатель (делал сам) - все отлично давление масле,компрессия, вибраций практически нет.
    НО имеется странный шаркающе-брякающий звук из области шкива к/в. Причем при выжиме сцепления (luk) звук уходит.
    Размышляя логически стал грешить на осевой люфт коленвала, однако при сборке он был в норме!
    Шкив притянут ключом на 3/4 до упора, шестерня К/в установлена заподлицо с шестерней р/в.
    Пока грешу на шайбу одетую непосредственно на шкив, она возможно была слегка гнутая, и теперь задевает о переднюю крышку.
    Ваши предположения?
    Сейчас поеду постараюсь снять шкив,поправить шестерню.
  3. не открутить внутренние дверные ручки Г 21
    Отправлено 25 мар 2012
    Разбираю машину под покраску.отвернулись не все винты внутр. дверных ручек. Ломать пластик жалко т.к. ручки в очень хорошем состоянии. Неужели только остается высверливать их? Может кто-то иначе решал эту проблему.
  4. установка ГБЦ на ГАЗ 21
    Отправлено 23 мар 2012
    Год назад снял ГБЦ с рабочего мотора без снятия оси коромысел.Ничего в головке не трогал не крутил.Вопрос ---при установке ее обратно надо ли раскручивать регулировочные гайки \клапанов\ или вставив штанги просто протянуть шпильки и произвести регулировку клапанов? не погнув клапаны?
    Может вопрос и смешной но лучше подстраховаться. (естественно выставив 1 поршень в ВМТ)
  5. Нужна помощь!!
    Отправлено 22 мар 2012
    Всем Здравия!
    Вообщем купил я 2 дня назад Вторую серию 1960 года. Купил,и теперь мучаюсь)
    Когда я первый раз ее смотрел ,владелец ее завел с пол пинка. Она поработала ( на 3 цилиндрах) минуты полторы и заглохла. На этом все. Больше ее завести не удавалось.
    Проверили все что могли проверить в полевых условиях и в итоге до гаража доехали на галстуке.
    Теперь о том что было проверено.
    1) Свечи (заменены)
    2)Катушка (напряжение подается ,искру дает)
    3)бензонасос качает ,карбюратор прыскает.
    4) меняли крышку трамблера,бегунок,сам трамблер.
    Результат - 0
    Стал грешить на шестерню распредвала ( была такая история уже с одной машиной)
    Снял крышку клапанную - стал крутить ручкой - все крутится,клапана ходят.
    Дальше хитрости - в мертвой точке ( 1 4 цилиндр вверх 2 3 вниз) бегунок смотрит на моторный щит
    Делаю 1 оборот ручкой - бегунок смотрит на радиатор.
    Контакты в контактной группе при этом разомкнуты! ( то бишь когда пытаюсь выставить зажигание по лампочке она горит постоянно!!)
    Делаю еще 0.5-0.7 оборота - контакты смыкаются и лампочкой можно работать .. но какой в этом смысл если метки не совпадают на шкиве? )
    Собственно вот такая фигня.
    Кто что думает ?
    Заранее благодарен за помощь.
Санкт-Петербург
Darknzz еще не добавил друзей
Darknzz не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
