Форумы на www.gaz21.ru: м21 с АКПП,вторая серия - Форумы на www.gaz21.ru
м21 с АКПП,вторая серия Оценка: ***** 1 Голосов
#161 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 24 Март 2011 - 20:31
Приветствую всех, сальник на кпп 20-1704020
купил без проблем цена всего 20 рублей, ну так вот оказывается он аналогичен сальнику от уаза точно не помню моста или редуктора да же номер тот же :blink: ,естественно купил несколько в запас :P .
Сообщение отредактировал Tesla: 24 Март 2011 - 20:41
#162 Пользователь офлайн   savem Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ- 21,1959 год.;ГАЗ-21,1966 год
  • Телефон:(351) 248-69-81
Отправлено 24 Март 2011 - 20:55
Странно я искал в ГАЗовском центре и 14 и 20 .Найти не могли.Спасибо за помощь.Завтра поеду к УАЗовцам.Вот еще что
При разборке коробки выяснилось, что кто то когда то при ремонте поставил сальник размера 46х65х10. причина подтекания как предполагаю следующая: внутренний диаметр 46 сделал выработку на валу насосного колеса, а так как гидротрансформатор не разбирался, то и выработку не видели.Поставили родной сальник с внутренним диаметром 48 -он и побежал.Поэтому скорей всего необходимо искать сальник на 47 либо родной сальник "ужимать" пружиной или менять пятно контакта немного сместив сальник по месту. если это возможно.
Сообщение отредактировал savem: 24 Март 2011 - 20:59
#163 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 24 Март 2011 - 21:46
Да, кстати насчет решетки радиатора.Кто то спрашивал -родная ли?Не думаю что ее меняли.Такая же двойка только коричневая есть в Екатеринбурге Номера кузова -рядом. Где то были фото ее.Если надо найду -выложу.Продавали ее за 180 тыс.рублей. В Свердловской области частенько попадаются интересные машины.В начале этого года мне предлагали за 80 тыс рублей двухцветную двойку 1962 года в родной краске -бежево -белую и в экспортном хроме.1962г.Хозяин - бывший директор совхоза -герой соц труда.Вместе со звездой получил вероятно и Волгу.Купил мой знакомый.
Я в выходные поеду смотреть М21 -1958 г.в.Похоже первой серии.Точно узнать не удалось.Отдают за 55 тр.сказали что гараж надо освобождать, а она место занимает.
Недавно общался с бывшим хозяином своей машины.
Удалось узнать, что первый хозяин этой машины -участник ВОВ.Ранее предполагали что это был кто то из Политехнического ВУЗа,т.к. кто то раньше видел аналогичную, но продавец сказал что брал у участника ВОВ в 1974 году с пробегом 46 000 км. Наездили до 84 000 км.Последние лет 20 не ездил,ездила жена, но очень редко и только в гости в г.УФу.
Сообщение отредактировал savem: 24 Март 2011 - 21:47
#164 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 25 Март 2011 - 11:11
вот что уточнил:
-Родной сальник, который я ищу на самом деле называется 21-1704020А "сальник масляного насоса АКПП" и аналог его 14-1704020 стоит там же только на Чайке.Размерность 48х66х10.
сальник 20-1704020 -это передний сальник коленвала ГАЗ-3105.Размерность 48х68х10.
#165 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 31 Март 2011 - 12:25
Пока есть время доделываю мелочи:
-подкапотные инструкции покрыл матовым лаком,чтобы не облетали.К сожалению,переводные имеют свойство "шелушиться":
-припаял серебром колпачок Щупа коробки.Теперь сидит намертво.
-прокрасил надписи на печке
Остался главный вопрос :
ставить тепловой экран под карбюратор или нет??Кто знает был ли он в родне.
Экран есть.Советуйте,если не было насколько нужен?
#166 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 31 Март 2011 - 13:31
Экран реально помогает. Я бы ставил.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#167 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 31 Март 2011 - 18:02
А вообще -то экран стоял или все таки не было?Кто знает точно?
#168 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Март 2011 - 19:27
В 59 году наверное ещё небыло экрана,могу ошибаться, надо каталог смотреть.
Я бы поставил обязательно, бензин не будет закипать летом, меньше будет деформации карба от перегрева, насколько я понимаю карбюратор К-124 установлен, а должен быть К-22И, так что к этому карбу экран просто необходим! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 31 Март 2011 - 19:30
#169 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 31 Март 2011 - 19:59
Экран ставился начиная с двигателя 85678 в апреле 1959 г. Взято отсюда: http://gaz21.ru/uplo...3106_change.pdf стр. 40
Он реально нужен, особенно в жару, чтобы не кипел карб и не было перерасхода и залитых свечей. Хотя на самом деле и его не хватает...
#170 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 31 Март 2011 - 20:20
отлично!Ставлю.
#171 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:10
SAVEM, а чем можно аккуратно подкрасить надписи на печке и ручке капота?
#172 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:09
Брал белую акриловую краску и тонкой кисточкой прокрашивал буквы, чтобы их заполнила краска,не обращая внимания на то, что краска попала между букв.Потом убрал краску между букв тканью, слегка!!! смоченной растворителем.
Сообщение отредактировал savem: 01 Апрель 2011 - 07:10
#173 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Апрель 2011 - 08:22
Просмотр сообщенияKDS (31 Март 2011 - 20:59) писал:
Мне кажется это ошибка какая-то. У меня машина выпущена в январе 1960 г, двигатель 77003, такой же номер в табличке выбит.
#174 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 01 Апрель 2011 - 08:39
Скорее всего ошибка.У меня двигатель 59316, выпуск - середина октября 1959 г. И купил я ее 17 октября 2009 г- ровно через 50 лет с момента выпуска.Мистика :rolleyes: машины нас выбирают на день свой рождения???
Сообщение отредактировал savem: 01 Апрель 2011 - 08:50
#175 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:54
Если развивать тему мистики дальше ... :huh: Почему попалась М21 с АКПП.Наверное, потому что я после института работал год мастером на участке сборки АКПП для БМП-3, мы запускали тогда ее в серию...Кстати,кто бы не говорил про советское качество, мне есть с чем сравнивать.
В начале 90 все рухнуло в пропасть. :rolleyes:
#176 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:26
FELIX, тогда надо понять где в книге ошибка - в дате или номере. Вот у Вас стоит экран?
Сообщение отредактировал KDS: 01 Апрель 2011 - 15:27
#177 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:05
Ошибка скорее всего в дате. Лично у меня экрана не было, да и на машинах 1959 г его не видел (на родных разумеется). У меня номер шасси на 640 меньше, чем номер двигателя. Получается, что при двигателе № 85678, с которого стали ставить экран, шасси должно быть где-то 85020-85040. По-моему это марту 1960 соответствует.
#178 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:48
У меня шасси №98560,двигатель №103057,экран стоит.
Машина июльская 1960г.
#179 Пользователь офлайн   Arsentiy Иконка
  • Настоящее имя:Smirnov Arsentiy
  • Автомобиль:Газ 21И 1961г. Газ 21С 1967г.
Отправлено 10 Май 2011 - 17:15
После участия в параде 9 мая, мне дали календарь с вашей волгой :rolleyes:Очень красивая.
#180 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 10 Май 2011 - 17:48
Мне тоже календарь достался. :) Цвет Волги получился несколько светлее, чем на самом деле.
