Форумы на www.gaz21.ru: Подключение печки - Форумы на www.gaz21.ru
Подключение печки 2 выпуск Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 20:27
Доброго времени суток, господа! Давно здесь не писал ничего. По-прежнему собираю электропроводку ласточки. Возник вопрос. К печке по электрической схеме второго выпуска подходит три проводка (жёлтый, красный и белый с красной прядью). Но контактов на печном переключателе всего два. Один для красного провода, другой для жёлтого, а куда подсоединять белый с красной прядью? Вопрос номер два: Чему в ваттах равно значение в "одну свечу"?
И просьба. Поделитесь кто-нибудь розеткой для подключения "переноски". Моя рассыпалась. :unsure:
Водитель тяжелого танка
#2 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 09 Май 2011 - 21:28
Ну вообще-то это, мягко говоря, разные понятия (свеча - это сила света, а ватт - мощность), но для ламп накаливания, светящих грубо говоря во все стороны принято, что 1 свеча силы света эквивалентна 1 ватту потребляемой мощности.
Сообщение отредактировал Шмель: 09 Май 2011 - 21:28
Отправлено 09 Май 2011 - 21:57
Откуда на втором выпуске три провода ? Один должен быть к моторчику ,а к выключателю два.
#4 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 22:09
На раннем втором идёт три провода! см. тему про электропроводку:
http://gaz21.ru/foru...?showtopic=3348
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Май 2011 - 00:25
В теме про электропроводку обычный переключатель на две скорости, применяющийся с моторчиком, имеющим два вывода. На ранней 2-й серии совершенно другой переключатель, с резистором, на три скорости. Его можно и с поздним моторчиком использовать, один провод лишним будет.
Сообщение отредактировал NoComments: 10 Май 2011 - 00:30
#6 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 15 Май 2011 - 22:40
Добрый вечер! Сегодня опять немного занимался электропроводкой. К печному переключателю идёт три проводка: жёлтый, красный и "белый с красной прядью". Подержал в руках переключатель отопителя, нашёл только два контакта. Что мне делать с тремя проводками то?!
#7 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 16 Май 2011 - 16:06
А перед разборкой как было подключено?
Отправлено 16 Май 2011 - 17:30
На первом и втором выпуске к выключателю подходит только два провода, посмотрел у себя на машине, можно сказать ранняя двушка 1959г.в. тоже два проводка, выключатель с тремя положениями.
Скорее всего ваша проводка под поздний выключатель, там к нему как раз подходит три провода.
#9 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 16 Май 2011 - 21:17
Проводка давалась мне как для раннего второго выпуска с "+" на массе.
Отправлено 16 Май 2011 - 21:38
И у меня + на массе, потом отличий между этими проводками 2 серии практически нет.
#11 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 20:05
Ребята, доброго времени суток!!! Поможите с проблемкой!!! Пожалуйста! Объясняю суть: машина в финальной стадии пуска, ремонт правда очень бюджетный - только капиталка мотора и полная ревизия коробки, остальное будет делаться по ходу пьессы, а проблема вот в чем - ставлю аккумулятор, врубаю массу - из под торпеды дым. Вырубаю массу кверху ж...й под торпеду провода + на замке шают. и вид у них такой что не первый раз дымятся уже изоляция осталась только у косички, стал искать причину увидел на включателе печки провод крсный оплавленный потрогал - теплый. клемы с него здернул, врубил массу, провода не греются! На машине этой не ездил - заведомо мертвую брал, да и хозяин лет 8 назад помер, спросить не с кого!!! Долго крутил в руках включатель, но так и не понял как он работает, лампочки в нем нет, кнопка вся жженая! Можно его чем-нибудь заменить с полной функцианальностью родного? да, мотор у меня с одной клемой. Или лучше поставить современный двухскоростной включатель и моторчик с двумя клемами???
#12 Пользователь офлайн   Wital Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 04:25
Еще добавить хочу, полагаю у меня на кнопке включения нехватает чего-то, чего??? У меня есть керамическая основа, контактная перемычка, пружинка, текстолитовая пластинка, штырек, латунная трубочка, и сама кнопка. Что-то мне подсказывает что на штырьке должно быть еще чего-то и обязательно должна быть лампочка!!!??? Я прав??? Если у кого фото есть этих шалагушек - киньте!
#13 Пользователь офлайн   Escapist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1967г.
  • Телефон:Утопил в Лимнице
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 00:23
Здравствуйте:)
Так получилось, что я очень не электрик, но вынужден ковырять провода, и у меня есть тупой вопрос: на двигателе печки (3-й выпуск, 1967-й год) две пары клемм, по схеме и в жгуте проводов, всего два проводка, идущих на печку. Что и куда подключать то?
#14 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 11:38
Приветствую всех,два проводка это два "+" т.е две скорости включения эл.двигателя отопителя,а своим минусом уже сидит на массе авто.На салонный переключатель приходят 3 проводника,основной плюс и вот эти два с эл.дв.
#15 Пользователь офлайн   Escapist Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:40
Олег, спасибо :)
Кажется я малость протупил: это не две пары контактов, а два контактных болта (имеющих пластмассовые изоляторы) и два болта, которыми стянуты половинки вентилятора.
#16 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 01:12
Владимир,да на эл.двигателе 2а контакта под гаечку ;) - 1я и 2я скорости.А на стяжные винты статора эл.двигателя прикручивать ничего не нужно :P .
P/S:откручивать при присоединении только по одной гаечке т.к вторая на каждом контакте держит сам контактный вывод с изолятором,в противном случае(откручивании всех гаечек) и неосторожности,изолятор может выскочить,а шпилька улизнуть в недра корпуса.....придется тогда отворачивать и разбирать все.Удачи.
#17 Пользователь офлайн   Escapist Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:12
Спасибо :)
