Проблемы с давлением масла давление может быть 0? На прогретом?
#202
Отправлено 10 Апрель 2015 - 14:40
#203
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:20
10W40, 15W40 , не видно, что ли , что одинаковые?
15В40, я так понимаю, погуще.
Так и сделаю. Но сначала по рекомендации промою систему.
#205
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:35
15W40 погуще будет 10W40 пока холодное, то есть при первом запуске. А на горячую одинаково. Нужно качественное масло а не название фирмы и объем рекламы.
Я мыл масло систему в теплом состоянии солярой до "чистого" слива стартером без свечей. Думаю и сегодня это не так дорого сделать.
#206
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:43
15 это холодный индекс.
Промывка зло для мотора и деньги для торгашей.
В масле есть все необходимые для промывки вещества.
Хорошо, промывать не буду. Залью тогда полусинтетику.
#207
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:56
В поддон с остатками дерьмового масла зальете хорошую синтетику, прокатитесь 50 км и снова масло менять?
Для интереса ответьте чем смазываются насосы ТНВД на дизелях? И какой там класс точности и чистоты поверхности в сопрягаемых деталях?
#208
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:57
Совершенно верно.
#212
Отправлено 10 Апрель 2015 - 20:17
#213
Отправлено 10 Апрель 2015 - 20:26
Так все-таки: Чем смазывается ТНВД?
По Вашему без промывки засранного движка, через сколько масло то менять?
#214
Отправлено 10 Апрель 2015 - 20:54
Про топливный насос вопрос не понял , при чем тут он?
Соляркой промывать мотор это техническое невежество а с вашим ником вдвойне!
#215
Отправлено 10 Апрель 2015 - 21:01
В Ваших никах запутался! Какой из них натоящий Тихомир?
Дополнительно вопрос! А если под редукционный клапан волосок попал, если движек работал на "сливочном" масле (надеюсь объяснять что такое "сливочное" масло не надо) а планируют залить дорогую синтетику тоже не промывать?
#216
Отправлено 10 Апрель 2015 - 21:08
С момента регистрации у меня один ник, где путаница?
Вопросы ваши мягко говоря не уместны ! Зачем придумали масло, солярку наливай в мотор и вперед.
#217
Отправлено 10 Апрель 2015 - 21:13
