рессоры
#241
Отправлено 16 Май 2021 - 13:50
#242
Отправлено 16 Май 2021 - 14:14
#244
Отправлено 16 Май 2021 - 15:05
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Май 2021 - 15:06
#245
Отправлено 17 Май 2021 - 16:06
Mayor (16 Май 2021 - 17:05) писал:
Большое спасибо, Адиль! Буду пробовать.
#246
Отправлено 18 Май 2021 - 12:37
#247
Отправлено 03 Август 2021 - 00:22
Прежде чем рессоры винить, нужно проверить меж-центровое расстояние между кронштейнами крепления рессор. Это расстояние, на не вареном кузове 3 выпуска, должно быть 1265 мм. Это расстояние для рессор длиной 1300 мм. Если расстояние на кузове, по центрам ушей, меньше, то задок машины будет быстро садиться под нагрузкой. Рессоры имеют переменную жесткость, чем сильнее разогнута рессора, тем она жестче, так как больше листов включаются в работу. Если это расстояние меньше 1265 мм, то придется задние уши крепить на лонжерон через переходник, на карданных болтах, со сдвигом назад до получения расстояния 1265 мм. Мне попадались коренные листы разной длины, от 1250 мм до 1300 мм. И что интересно, кузова попадались с расстоянием между центрами ушей от 1230 мм до 1265 мм. Кузовные размеры, по годам выпуска прилично гуляли, как оказалось. Возможно это связано с кронштейнами старого образца. Но чтобы рессора работала правильно, при полностью распрямленном коренном листе, серьга не должна находиться в горизонтальном положении. Серьга может находиться в горизонтальном положении, только при поломке коренного листа, если указанное расстояние согласованно с длиной рессоры.
#248
#249
Отправлено 04 Август 2021 - 17:48
Извиняюсь, надо было сразу пояснить причину расхождения в цифрах. Расстояние, на рисунке, показано между перпендикулярами к земле. Но так, как задние уши значительно выше передних, то расстояние, измеренное непосредственно между центрами ушей, больше на 8 мм, чем между перпендикулярами к земле. Я мерил рулеткой расстояние непосредственно между осями ушей, на не вареном кузове 3 выпуска, получилось 1265 мм. Это расстояние оптимально для рессор длиной 1300 мм.
#252
Отправлено 28 Август 2022 - 12:51
Полностью согласен. Также, для эстетики, можно длинный конец железки подрезать и сделать отбортовку края.
#253
Отправлено 28 Август 2022 - 19:15
............Я мерил рулеткой расстояние....................
При любом измерении рулеткой, будте внимательны.
ВСЕ рулетки врут.
По разному врут , но врут. -- и дорогие и дешёвые.
#255
Отправлено 02 Август 2024 - 14:16
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Август 2024 - 14:19
#257
Отправлено 02 Август 2024 - 21:59
#258
Отправлено 03 Август 2024 - 17:52
Самоделкин (02 Август 2024 - 19:27) писал:
Поддержу. Такой двойной вариант тоже оч давно пользую. Сначала наматываю некую плотную ткань - будете смеяться - старые джинсы тоже пользовал. А поверх этого укрыто некоей пленкой, коей обматывают трубопроводы нефтегазопроводов. Вскрытие при ремонтах/рихтовках показывало хорошее состояние рессор. Ну и ещё иногда впрыскиваю с торцов мед шприцем отработанного моторного маслица...
#259
Отправлено 03 Август 2024 - 18:43
