Форумы на www.gaz21.ru: Датчики температуры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчики температуры Оценка: **--- 1 Голосов
#161 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:29
Ну если к ГБЦ то точно 24. На 402ю ГБЦ помпу не прикрутить. На этой ГБЦ-24 найди заглушку между 3 и 4 цилиндрами между гайками ГБЦ. Это штатное место короткого датчика. Провод разумеется придется нарастить. На помпе 24 дыру под датчик можешь не искать - не было её там никогда.
#162 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:35
аварийный у меня на радиаторе стоит
а паказометра стоял в корпусе помпы уаза
Просмотр сообщенияMayor (24 Апрель 2018 - 21:29) писал:
да уж и не нашол ))) целый день с ней вожусь
получается отличное место для датчика на 24чном моторе )
провод не то чтобы нарастить - но придется жгуты разбирать , дабы уложить его як трэба :explos: . это еще тот кусок работы - несложный но долгий
#163 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Кстати внутренности помпы ( вал, крыльчатка, сальник)24 и УАЗкины одинаковы. НО. Помпа 24 лучше тем что в ней двуклапанный термостат и есть канал малого круга - в УАЗкиной нету. Единственно, при переходе с УАЗовской на 24 помпу может возникнуть проблемки с шкивами. НО. Скорее всего , если мотор 24, на твоей помпе УАЗ наверняка уже стоял 24кин шкив - двухручьевой под два ремня. Тогда проблем нет.
Просто глубокий одноручьевой шкив УАЗ идентичный с 21м, при постановке на помпу 24 упирается и приходится его менять на 24 а это тянет за собой шкив КВ и генератора и возню с выравниванием их в одну плоскость.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Апрель 2018 - 22:38
#164 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Ну вот я бы аварийный ставил в ГБЦ согласно изложенному. Это позволит раньше отловить момент перегрева, хотя по показометру температура будет ещё в норме.
#165 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:39
Просмотр сообщенияT1974A (24 Апрель 2018 - 21:35) писал:
можно будет попробовать
#166 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:42
Просмотр сообщенияyura (24 Апрель 2018 - 23:35) писал:
Не надо так морочиться. Присоедини к шатаному наращиваемый и уложи вдоль штатного жгута, крепи пласиковыми элмонтажными ремешками где надо. Ну а от кожуха печи сделаешь отвод на мотор - работы на полчаса от силы.
#167 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:45
Просмотр сообщенияMayor (24 Апрель 2018 - 21:35) писал:
тот что у меня стоял - меньше диаметром :blink: поставлю 24 чный а то не стало хватать натяжки ремня.
а что такое двухклапанный термостат ? я то собирался со своей помпы на 24кину поставить свой термостат - посадочные индентичны
#168 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:48
Просмотр сообщенияT1974A (24 Апрель 2018 - 23:35) писал:
Да. В случае с помпой УАЗ, когда датчик показометра в ней и заклинил термостат и идет перегрев из за этого, действительно ни показометр ни датчик в радиаторе из за закрытого термостата не получают горячей ОЖ и тревоги не поднимают. И при таком раскладе датчик в ГБЦ надежнее.
Но когда датчик показометра в ГБЦ, на его показания уже кроме его неисправности ничто не повлияет.
#169 Пользователь офлайн   yura Иконка
хотя что за термостат у меня - я ... знает. но написано 80 градусов
#170 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:54
Просмотр сообщенияyura (24 Апрель 2018 - 23:45) писал:
Термостат с двумями клапанами. Пока мотор не прогрет, одним клапаном он перекрывает поток в радиатор, а при этом открытым вторым клапаном направляет поток ОЖ вышедший из ГБЦ обратно на вход помпы для нагнетания в мотор. Тем самым обеспечивается возврат ОЖ без потерь параметров и достигается максимально возможная скорость прогрева мотора.
С прогревом термостат открывает поток в радиатор и перекрывать начинает обратный поток. Он все время балансируя между этими двумя напрявлениями потока, поддержиает стабильную т-ру мотора независимо от режима работы и т-ры окр среды.
В УАЗкиной помпе такого канала и клапана им управляющего нет. Есть только некая пародия диаметром в 6мм не управляемая термостатом. Отсюда более долгий прогрев и остывание мотора при торможении двигателем на затяжном спуске ...даже в жару.
Но всё это из другой темы ..где всё это было оч подробно описано.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Апрель 2018 - 22:56
#171 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:59
Просмотр сообщенияMayor (24 Апрель 2018 - 21:54) писал:
наблюдал такое у себя ...
а что за тема ? надо мне туда переползать - дабы теперь с помпой подружится
#172 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 23:01
Ну хотя бы эта.
Или эта
Правда если помпа таки будет 24 и в ней нормальный 2х клапанный термостат, то постановка ВАЗовского совсем не нужна. НО. Тема эта полезна общей информацией о том что с термостатами и как.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Апрель 2018 - 23:07
#173 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 20 Июль 2018 - 23:08
скажите, тм 100 не наш датчик? у меня стоит...я читал что наш 101.
у меня при вкл зажигания справа налево доходит до 110 и останавливается на холодном двс. при рабочей температуре показывает 80-85, ниже значений не показывает - менять на 101?
#174 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 21 Июль 2018 - 05:09
Просмотр сообщенияSwarovski (20 Июль 2018 - 22:08) писал:
Наш датчик - ТМ 101. У него обратная резистивность. Ставить надо только его. Никакой другой не подойдет для работы с нашим прибором.
#175 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 21 Июль 2018 - 09:47
спасибо!
#176 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 11:51
А скажите еще, какой принцип действия у датчика перегрева в радиаторе (тм104), и где и какая лампа должна загореться?
Т. К. Он одноконтактный, и на него приходит плюс, то по моей логике это работает так : где то на приборке стоит лампа, на один её контакт приходит постоянный плюс, другой контакт уходит на датчик (отсюда и плюс на нем, когда перегрева нет), когда происходит перегрев, то датчик замыкается, и его масса с радиатора попадает на контакт датчика, и бежит на лампу - лампа загорается. Верно ли это? Пробовал провод с датчика коротить на массу - никакие лампы не загорелись...
Сообщение отредактировал Swarovski: 01 Август 2018 - 11:53
#177 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 12:38
Всё именно так. А загораться должна зеленая лампа что в торпеде справа от рулевой колонки... если она там на своем месте :rolleyes: и проводка соответственно тоже.
А принцип действия такой же как и у датчика указателя - термобиметаллический. С прогревом при определенной температуре биметаллическая пластинка внутри датчика изгибается и замыкает контакт на массу.
Просмотр сообщенияSwarovski (01 Август 2018 - 12:51) писал:
отсюда и плюс на нем, когда перегрева нет.
как понимаю неким замером наличие плюса было констатировано. Ну а то что при замыкании этого контакта на массу ничего не загорелось... тут варианты. Или масса неважная ( особенно если на радиаторе нет жалюзи ), или что то перепутано и плюс приходит не с лампы а с чего то иного. Потому что если бы скажем лампа отсутствует или перегорела, то и плюса там не наблюдалось бы.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Август 2018 - 12:34
#178 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 23:27
Просмотр сообщенияMayor (01 Август 2018 - 11:38) писал:
Спасибо! Немного тупанул, плюс на аварийном не измерял - измерял на показометровском, сегодня посмотрел - на аварийном не было. Залез под приборку, а там один винт с лампы был откручен, вернул обратно, плюс появился. Гениально, конечно, перегрев двигателя показывать зеленой лампой :wacko:
Сегодня менял датчик показометра и аварийный - заказал на ретродетали по 2шт каждый, т.к. знал, что бывают нерабочие. Кипятил в чайнике, ТМ 101 работали оба отлично, а вот 104 только один срабатывал.
Сообщение отредактировал Swarovski: 01 Август 2018 - 23:29
#179 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 14:19
Подскажите какова температура срабатывания датчика ТМ-104?
#180 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 15:39
Вам надо интернет подключить, ибо он творит чудеса.
http://gaz21.ru/foru...?showtopic=6039
  • (9 Страниц)
