Форумы на www.gaz21.ru: Переходник масляного фильтра - Форумы на www.gaz21.ru
Переходник масляного фильтра переход на "жигулевский" фильтр
#1 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 20:41
Добрый день!
Срочно нужен чертеж (эскиз) переходника масляного фильтра для избавления от "колокольни". Если можно то с фото как он встал на двигателе.
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 21:01
Можно было поискать тему о переходниках а не создавать новую.
http://gaz21.ru/foru...?showtopic=1189
#3 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 07:26
Прошу прощения, мой косяк, я сразу не указал что переходник нужен на двигатель V8 ЗМЗ-513
Sorry :unsure:
Сообщение отредактировал 5tudent: 04 Октябрь 2012 - 07:27
#4 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:50
могу скинуть позже,если тему удалят,напиши в личку.
#5 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 13:10
Отлично, буду ждать. :)
Спасибо.
#6 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 18:03
Выкладываю здесь чертежи которые мне прислали, может еще кому пригодиться.
DICTUM-FACTUM отдельное спасибо за помощь.
Прикрепленные файлы
#7 Пользователь офлайн   gazer Иконка
  • Автомобиль:Автомобиль
Отправлено 15 Март 2013 - 16:15
Всем доброго времяни суток, подскажите от чего можно использовать адаптер под маслофильтр, что бы перенести фильтор на бок блока соеденив его например шлангами, у когото из форумчан видел такой вариант на 53, но не могу найти фото, может кто знает от чего можно использовать такую штуку.
#8 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 21:54
Вот здесь можешь полюбопытствовать. Описание в каментах.
http://www.drive2.ru...al/712463/#post
#9 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 22:46
5tudent спасибо, видел эту тему, у него там самодельный переходник под фильтр, я думал может есть заводские варианты например от грузовиков или акпп, просто в городе где металургический комбинат и авиционый завод большие проблемы с токорями, хоть станок свой покупайИзображение.
#10 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 17 Март 2013 - 13:42
С токарями и в Москве дефицит :(
На тему переходника чертеж которого выложен выше, я бы его немного по другому сделал. Этот сделан под фильтры с резьбой UNF 3/4-16. Плашку под такую резьбу я замучился искать (в итоге заказал в Уфе), а токарь резцом не мог подлезть на всю длину. Да и резец специальный нужен, а он есть не у всех. Поэтому, я бы резьбу UNF 3/4-16 заменил на резьбу М20х1,5, т.к. ее проще найти в продаже. Насчет посадочного диаметра фильтра не знаю, возможно его тоже нужно будет подкорректировать. Фильтр с резьбой М20х1,5 применяется на nissan x-trail с двигателем QR25 и на многих других авто. Правда узнал я об этом уже после того как нарезал резьбу UNF 3/4-16 на своем переходнике.
Сообщение отредактировал 5tudent: 17 Март 2013 - 13:43
#11 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 17 Март 2013 - 20:26
5tudent вопрос по переходнику что выше. 3/4 на16 это под жигулевский маслофильтор? И как он встает нормально без доработки на 511?
#12 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 18 Март 2013 - 06:56
Не знаю какой фильтр у жигулей, может и подойдет.
Тот переходник, что изображен на чертеже расчитан на установку фильтра типа champion C102. Такой тип фильтров ставится на ЗМЗ-406.
#13 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 18 Март 2013 - 07:21
Сам я еще не ставил поэтому описать ничего толком не смогу. Рекомендую к прочтению:
http://www.gaz66.ru/...=179552#p179552
http://www.gaz66.ru/...t=1364&start=60
http://www.gaz66.ru/...hp?f=41&t=12279
#14 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 23 Март 2013 - 09:12
Вот что получилось у меня
#15 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 28 Март 2013 - 16:21
Посадочное отверстие надо доработать,бобышка мешает...
#16 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 29 Март 2013 - 06:26
Непонял, ты о чем? Какое посадочное отверстие отверстие? В пауке или на переходнике?
#17 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 31 Март 2013 - 20:04
В пауке,или на переходнике...Начнешь ставить,поймешь...
У меня не встал на место,до этого была не центрифуга,а "термос"!)Может на место центрифуги и встанет.
#18 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 31 Март 2013 - 23:32
Диктум, не понятно что не встает, он не вкручивается или что, могу предположить что мешает отливка с отверстием в пауке но ее можно сточить, подскажи, чобы на грабли не наступать, а то переходник точиться уже по этому четежу, благо бесплатно
#19 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 01 Апрель 2013 - 14:20
ну бобышку ты сточишь,а ты уверен,что переходник не заткнет отверстие в пауке ,и маслу некуда будет стекать?
Я просто еще сам его не поставил,просто примерял!Мне не до этого сейчас,тем более мне его пьяные токаря вытачили криво,надо перетачивать!
#20 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 01 Апрель 2013 - 15:36
Всвязи со сложностью изготовления предлагаю, тем кто будет делать себе такую штуку, сделать по переработанным мной чертежам, которые выкладываю здесь.
Сделано это по трем причинам:
1. Так будет намного легче изготовить
2. Меньше гидравлические потери в каналах переходника
3. Появится возможность установить теплообменник ТМЖ-6500 (на фото) от двигателя Д-245, вместо масляного радиатора.
В нижнюю резьбу М18х1,5 вкручивается ножка изготовленная из подходящей трубы. А в верхнюю резьбу М20х1,5 вкручивается удлинитель с соответствующей резьбой, на который навернется непосредственно масляный фильтр.
Причем под сам фильтр можно нарезать резьбу как UNF3/4-16 (например, под фильтр Champion C102), так и отечественную 20х1,5 (фильтр Champion F105).
Критика высказанных идей приветствуется.
У меня к тебе только один вопрос: Какого ляда ты давал этот самый чертеж, если он такой плохой и работать не будет? Зачем людей вводить в заблуждение? :angry:
Прошу прощения за мою не сдержаность и оф топ у остальных участников форума. :poster_offtopic:
Благо есть люди у которых данный переходник встал без особых трудностей на точно такой-же двигатель.
