Форумы на www.gaz21.ru: радио газ 21. как сделал я - Форумы на www.gaz21.ru
радио газ 21. как сделал я радио как родное Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 13:09
Повторюсь. Я почти ноль в радио но на своей ВАЗ-2101 слушал все в СССР и соседей финов с помощью "коробочки".
#22 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:39
Если на ВАЗ 2101 стоял приемник с УКВ, то конвертер (коробочка), вполне позволял слушать половину финского диапазона.
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:41
Ну, видимо имеется в виду конвертер под УКВ. Думал в одно время об этом...
#24 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:57
Смысла нет конвертер ставить, или иметь полноценный приемник на нижнем диапазоне (66-75 Мгц (65,5-73)) или на верхнем (88-108 Мгц (88-104)). Была у меня мысль сделать аналоговый приемник-тюнер, в корпусе А-18, с двумя диапазонами УКВ, с самостоятельными катушками каждого диапазона, на базе штатного вариометра, оснастить отдельными стереодекодерами, на каждый УКВ диапазон, так как верхний и нижний диапазон имеют разные стандарты декодирования, АМ исключить вообще, или оставить один диапазон. Потом оставил эту мысль, очень многодельно, да и полноценного комплекта приборов сейчас нет, для качественной настройки.
Сообщение отредактировал vakula: 08 Февраль 2014 - 15:59
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 16:03
Приборов нет, это верно. Да и навыки утеряны...
#26 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:57
Уточняю. Слушал те же финские FM как и фины на своих, то-есть весь диапозон.
#27 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 19:33
Vakula, если собирать на микросхемах, можно и без приборов обойтись. Взять, например, TDA7021 или К174ХА34, добавить двухстандартный стереодекодер на К174ХА51, ну и УНЧ на чем-нибудь типа 2хTDA2030 (если хочется нашего - найти К174УН14 или УН19). Всё это в кучу - и понеслась :dance:
#28 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
  • Настоящее имя:Исаков Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ М20 Победа
  • Телефон:+7-978 841-86-92
Отправлено 09 Февраль 2014 - 07:33
Парни, я немного не при делах, но по моему у Вас есть уже такая тема... http://gaz21.ru/foru...showtopic=23280 . Или не такая?
Штирлиц, верить никому нельзя. Мне- можно.
#29 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 09 Февраль 2014 - 08:18
зашел по ссылке, вступив в группу все картинки и видео видны, в принципи нормально то получилось, как бы и вид сохранился и работать с модуляторами может
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Февраль 2014 - 14:24
PetrushkA, я даже не рассматривал микросхемы, так как не приемлю в хорошей аппаратуре, только подобранные дискретные элементы. На соневской СХА, можно и приемник целиком построить, проще внедрить готовый аппарат, как делает Олег (Tesla).
#31 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 09 Февраль 2014 - 14:42
а где посмотреть-почитать, как делает TESLA??
Форум ГАЗ-21
#32 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Февраль 2014 - 16:40
Здесь на форуме, тема Олега (Tesla) "Ретрофицит штатной магнитолы" http://gaz21.ru/foru...showtopic=23280
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Февраль 2014 - 17:10
Хороший, кстати, парень.
#34 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:13
Да не может быть!?
#35 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:47
Приветствую всех,Ну вы прям меня как первый раз услышали :) .
Уточню немного,тема называется не "ретрофиЦит" ,а "ретрофит штатной магнитолы" и она НЕ МОЯ ,моя тема была ранее и называлась если правильно помню "переделка родного приемника А-18 (тюнинг)" ,но после она была УДАЛЕНА и приклеена к данной про ретрофит .
Вот так сказать вкратце,а обидка на модератора сделавшего это у меня до сих пор <_< .........
#36 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:19
Олег, тема не суть. Главное, твои творения!
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:29
Вот именно! Продолжайте творить, мой юный друг!
#38 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:32
+1. ;)
#39 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:40
Добрый вечер,спасибо друзья B) ,а пока все еще идет этап по оригинальным приемникам.Но и фото по переделке конечно же будут,возможно и а-8 пройдет такой процесс ;) .
#40 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Февраль 2014 - 23:19
А8? Ждем с нетерпением данной ретрофицикации блин еле выговорил :rolleyes:
