Форумы на www.gaz21.ru: Alejo - Просмотр профиля
Alejo Профиль Рейтинг: -----
211(0,03 в день)
11 Октябрь 05
27 952
Пользователь офлайн 19 мар 2010 09:27
Алексей Пономаренко
ГАЗ-21Р 1969
Украина
Кировоградская
Кировоград
Иконка   Alejo не установил(а) свой статус
  1. КПП с крышкой ГАЗ-69
    Отправлено 15 янв 2007
    Ребяты, коробка у меня с крышкой от ГАЗ-69.
    Поскольку гоню машину на проварку и покраску, разобрал ее до молекулярного уровня.
    Осталась коробка и двигатель. И здесь поджидала засада.
    Там ведь вверху боковой крышки загогулина, в которую рычаг входит. Она не дает коробку поднять ни вверх, ни отодвинуть ее от корзины. Саму боковую крышку тоже не могу снять, потому что верхние два болтика открутить не представляется возможным.
  2. Диагноз коробки на слух
    Отправлено 15 ноя 2006
    Хотелось бы прослушать докторский консилиум.
    На второй передаче, когда чуть-чуть разгонишься, этак за 20 км/час, а потом резко сбросишь газ, звук в коробке как будто что-там медленно перемалывается.
    На первой тоже что-то очень похожее (но тише) - то есть при разгоне и сбросе газа, звук похожий.
    Что это может быть? Геморрой или коклюш? Или это просто двигателем торможение происходит?
  3. Вибрация между 40 и 50 км/ч
    Отправлено 28 июл 2006
    Короче менял подвесное. Естественно поснимал карданы.
    Скрутил все в кучу.
    Появилась, собака, вибрация именно когда скорость доходит до 50 км. Колбасит нормально так. При увеличеснии или ументшении скорости пропадает
    Ясное дело что-то с карданом. Прежде чем лезть туда гайки опять мусолить, поделитесь чего я там мог не так сложить?
  4. Устойчивость на уклонах
    Отправлено 25 июл 2006
    Вопрос следующего характера.
    Обратил внимание, что машина не скатывается на небольших уклонах. Ну, для сравнения... Жигули, например, покатились бы сразу же, если бы тормоз отпустил.
    В мануале, допустим, написано, что машину легко столкнуть с места на даже ровной дороге. Чего-то меня тоже сомнения берут.. Недавно катил вручную, так чуть не сдох.
    Какими мнениями поделитесь?
    Может ручник где-то притормаживает? Я его конечно, пробовал, он вообще не держит машину, то тем не менее, может где-то цеплять.
    Или действительно Вогла не такая каткая на уклонах?
  5. Разрядка АКБ на холостых?
    Отправлено 3 июл 2006
    Вчера после регулировки сцепления, переборки коробки и кой-чего еще делал длительный тест-драйв на очень маленьких оборотах. Мучил я машину так в течение часа где-то. После чего сдохла АКБ и не смог завестись.
    Вопрос: на маленьких оборотах происходит разрядка? Или просто генератор не заряжает батарею при на таких оборотах? Никогда не сталкивался с таким делом. Поэтому интересно знать.
    Сразу уточнение: АКБ у меня довольно сомнительной свежести
Гуру
49 лет
Январь 23, 1976
Кировоград
Alejo еще не добавил друзей
Alejo не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
