Форумы на www.gaz21.ru: turist - Просмотр профиля
turist Профиль Рейтинг: -----
25(0 в день)
17 Ноябрь 05
2 713
Пользователь офлайн 13 июн 2010 15:40
ГАЗ-21Р 1969 г. ГАЗ-21Л 1963г.
Украина
Одесская
Одесса
Иконка   turist не установил(а) свой статус
  1. В теме:Мотор от мерса
    Отправлено 7 мар 2008
    Просмотр сообщенияkostian (6.3.2008, 2:21) писал:
    Подушки родные, крепления другие.
    Когда решил ставить мотор, то тоже была делема и про 5см вперёд и патубки, и радиатор. В итоге, всё стоит, как родное!
    По-поводу коробки - подняли верхнюю часть шахты на 2-3см, но диван ездит нормально, будто ничего не произошло...
    Если не тяжело ответь пожалуйста, крепление подгоняли под подушки, относительно мерсовских смешали назад или вперед?
    Просто на фотографиях не будет видно крепления подушек…
    И как я понял радиатор стал на место родного, патрубки резали или нет? Или все-таки резали морду? Спасибо.
  2. В теме:Мотор от мерса
    Отправлено 1 мар 2008
    Просмотр сообщенияkostian (21.1.2008, 23:11) писал:
    На родную балку, на родные подушки посадили мотор, подходит, как родной!
    Мне обещают салон и обесшумку закончить до конца месяца, тогда пофоткаю
    всё всем покажу!!!
    Вопрос, если на родные подушки и балку, то по моим замерам – расстояние между центральными отверстиями подушек Газ-21 35см +,-, МВ 124 до 1989г.в. около 45 см. даже если я ошибаюсь, то от этих же отверстий до решотки машины такое расстояние при котором придется радиатор мерса ставить вместо решетки Газ-21, там скорее всего укорачивали патрубки к радиатору (можно выиграть сантиметров 5…). Поэтому мне интересно каким образом они поставили на родные подушки… Или они переваривали крепления подушек или крепления двигателя…
  3. В теме:Газ21 хотрод
    Отправлено 28 фев 2008
    Постараюсь ответить по порядку:
    Эта машина делается исключительно из деталей ГАЗ-21 никаких Побед, Жигулей и т.д. и т.п. + немного листового метала… правда позже, где то через неделю будет добавляться BMW 528i ну Вы этого не заметите… (если кому-то будет интересно скину еще пару фотографий… так как стараюсь запечатлеть весь процесс постройки…) Человек который строит этот автомобиль очень хорошо все прорисовывает… (его работы пока не могу выложить в нет… но он обещал парочку может выберет для всеобщего обозрения…)
    По поводу пропорциональности: я не очень хороший фотограф (фотоаппарат у меня Нокиа 6233), и машина стоит в углу бокса спереди места нет, с левой стороны машина, поэтому ракурсы неудачные… и как говорится … пол работы не показывают…
    То что под передним бампером (называйте как хотите), короче когда у мастера руки чесались захотел хоть что-то сделать и получилась эта деталь… (он просто долго не решался свою машину резать поэтому сначала экспериментировал. Эта деталь съемная на болтах…).
    Машина будет опускаться, поэтому будет выглядеть по другому (с точки зрения пропорций), диски пока решили ставить 20 дюйма, так как ходовая будет от BMW с посадочными отверстиями проблем не будет, главное стойки правильные подобрать. Один комплект уже присмотрели 20-х но стоят они около 3000 у.е. без резины… Я хочу постараться найти 21 дюйм, но это из тем фантастики по деньгам…
    С салоном пока не решили, скорее всего от иномарки, но стилизовать (перешить) в стиле машины…
    Насчет задник килий это дело мастера он видит ее именно так, творческий человек, я пока этого тоже не понимаю. Но на чертеже (рисунке) смотрится супер…
    Самое интересное что никто не прокомментировал передние крылья…
    П.С. единственная инородная деталь которую будет видно (сейчас ее тоже видно) это лючок бензобака, от какого-то Японца…
    Далі буде…
  4. В теме:Газ21 хотрод
    Эту делают в Одессе...
  5. В теме:СКОЛЬКО 21-х в РОССИИ?
    Отправлено 4 ноя 2006
    Есть такой список по Одессе (1-2% область).
    Пока увидел 135 машин из них 5 – Газ22, нет 1 выпуска, 19 Волг второго выпуска.
    Каждую неделю обязательно пополняется новой информацией.
43 лет
Август 27, 1981
Одесса
ICQ:
ICQ  203650476
turist еще не добавил друзей
turist не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
