Форумы на www.gaz21.ru: Wlad402 - Просмотр профиля
Wlad402 Профиль Рейтинг: -----
595(0,08 в день)
20 Январь 05
85 030
Пользователь офлайн 17 май 2009 21:01
31029
44
Иконка   Wlad402 не установил(а) свой статус
  1. В теме:Костик, мы помним тебя! ...или "поцелуй меня в зад!"
    Отправлено 16 май 2009
    1. У нас в законодательстве нет понятия "ретроавтомобиль". Вот если удастся получить справку о том, что Ваш автомобиль является антикварным [желательно от Союза антикваров РФ, и провести его оценку в каком-нибудь экспертном совете известного музея]...
    И то, любой адвокат скажет, что "антиквариат" подразумевает под собой изделие для вложения денег, и публичного обозрения по желанию владельца, но никак не передвижение по дорогам общего пользования.
    2. Исходя из отсутствия понятия - у нас нет СТО специально для ремонта "ретроавтомобилей" [как бы эта СТО себя ни позиционировала], и стоимость будет рассчитываться по типовому РД -хххххх [забыл цифры номера :( , это РД есть в любой страховой].
  2. В теме:Тормозные барабаны
    Отправлено 13 май 2009
    Просмотр сообщенияAndrew (6.5.2009, 16:47) писал:
    А вот родные передние барабаны вроде бы балансировались со ступицами
    При установке новых барабанов их рекомендуется проточить на ступице, на базе колец подшипников, и в дальнейшем не менять местами.
    Просмотр сообщенияShurik (13.5.2009, 17:36) писал:
    Друзья,подскажите,если знаете,почему на 21-ой ставили составные барабаны (стальной диск,чугунный обод),а на 24-ке и далее тали ставить цельночугунные,хотя они намного тяжелее? Может надёжнее?
    У чугуна больше теплоемкость, и коробление при резком охлаждении меньше [все хорошо в меру - если чугун нагреть докрасна, и бросить в сухую углекислоту - то треснет на мелкие кусочки :rolleyes: ].
  3. В теме:непонятная проблема с трамблёром
    Отправлено 11 май 2009
    Одиночный сверху блока резистора - к контакту трамблера. Один из двух нижних - к питанию 12В, а вот другой - к контакту стартера, отвечающему за коммутацию катушки зажигания. Суть в том, что Б-115 рассчитана на МЕНЬШЕЕ напряжение, чем в бортовой сети, поэтому при работе стартера и сильной просадке напряжения контакт стартера коммутирует катушку напрямую, для увеличения мощности искры. Когда же двигатель завёлся и стартер уже не работает, ток течёт через резистор, не перегружая катушку по напряжению.
  4. В теме:Проблема с карбом солекс
    Отправлено 5 май 2009
    А вот здесь может быть и не карбюратор виноват - если проверить стробоскопом, то метки сильно гуляют? Было похожее - и оказалось, что при нагреве почему-то подклинивали "молоточки". А выяснили при помощи стробоскопа - метки дергались достаточно сильно.
    И как вариант - уровень не переливает?
  5. В теме:Цветные ч\б фильмы
    Потом переведут в 3D... Американцы ну-у-у тупые! Нет, чтобы окрасить весь Голливуд 10х-30х гг., начиная от Чарли Чаплина - но почему-то не делают этого.
62 лет
Ноябрь 8, 1963
Wlad402 еще не добавил друзей
Wlad402 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
