ОЛЕНЬ21 Профиль
- 47(0,01 в день)
- 24 Январь 05
- 10 455
19 мар 2018 21:51
- Александр
- ГАЗ-21И 1961г., ГАЗ-21 1963, Ford KUGA 2
- 46
- РФ
- Московская
06 апр 2019 - 12:35 -
alex3110.
21 дек 2017 - 00:40 -
Shurick422
20 дек 2017 - 23:40 -
Александ
22 июн 2017 - 21:20 -
kranovod
05 апр 2016 - 11:30
Капремонт движка в Москве?
Отправлено 24 май 2013
Нужен капремонт движка в Москве!Доеду своим ходом.Кто знает где занимаются отзовитесь.Лучше с полной технической базой и запчастями.Отпишите или вот мой тел.
89055969015 84991210743 Александр.Заранее благодарен. -
Заслонка упирается в кастрюлю!
Отправлено 8 ноя 2007
При вытягивании подсоса из салона- ручка не идёт.Оказывается заслонка карба начинает упираться в кастрюлю(воздушный фильтр)(2-й вып.).Если ослабить барашек на водухане,то проблема решается,но ведь так не должно быть!Кто знает -должна ли быть между воздуханом и карбом прокладка ввиде кольца,чтобы повыше было?Всё это началось после замены к-22и на к-124.Если прокладка есть,то как она выглядит(диаметр и ширина)?Может от чего-то подходит или продаётся родная?Никогда не сталкивался с такой проблемой.Спасибо за внимание к моей теме. -
хочу поменять двигло на такой же из магаза
Отправлено 16 июн 2007
Хочу заменить двигло.Какой брать ?Ведь 4021 разные
хоть и код одинаковый.Есть под УАЗ а есть змз.
Хотелось бы оставить и коробку и однокамерный
карбюратор и чтоб вентилятор не упёрся в радиатор.
Какой войдёт без переделок?Какое будет навесное
оборудование?Кто сталкивался? -
Интересный фильтр тонкой очистки
Отправлено 1 апр 2007
При замене бачка фильтра тонкой очистки
масла обнаружил внутри интересный фильтр.
Он стоял на штоке как родной по высоте и ширине
и внутренний диаметр совпадал.Он был похож
на современный волговский.Только на современном
волговском внутренний диаметр больше.Я его показывал
в автозапчастях и никто не знал что это за фильтр.
И вот при показе его в магазине запчастей для
грузовиков мне сказали что это фильр топлива от
МАЗа.Цена всего 37р.бумажного и 39р.с металлосеткой
вокруг.Я приобрёл но пока не ставил.Хочу узнать ваше
мнение.Будет ли он эффективен?С виду приннцип работы
такой же как и у родного.Может есть какие-нибудь ещё
заменяющие фильтры?Кто что ставит?Спасибо. -
Рычажные амортиортзаторы
Отправлено 27 мар 2007
Как снять с машины передние рычажные амортизаторы?Подскажите, что надо снимать при этом?В книжках не нашёл.Спасибо.
- 54 лет
- Сентябрь 21, 1971
- Москва ЮЗАО
ОЛЕНЬ21 еще не добавил друзей
prodavez
26 сен 2013 - 15:11
