Napalm Профиль
- 4 619(0,6 в день)
- 26 Ноябрь 04
- 511 516
25 май 2018 16:24- Сейчас:
- ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
- 30
- Беларусь
- Минская
- Минск
alvaso
08 июл 2025 - 16:47 -
Павел Левша
22 июн 2024 - 17:40 -
Anton
03 апр 2024 - 21:53 -
Человек-в-Тапке
30 дек 2022 - 16:16 -
KDS
04 авг 2022 - 01:41
В теме:Штатный ручной тормоз
Отправлено 25 май 2018
салгир, "Шайбы которые между фланцем и подшипником вторичного вала оказались из пластмассы"
Не шайба, а втулка,на всю жисть пластмассовая.
ну на коробке 1957 года они стальные стояли
FELIX, А КПП была новая изначально? Поздние РАФовские 977, которые шли в запчасти, вообще полное г..но.
вот коробка похоже поздняя потому что стоит на еразе 88 года
Но надо отдать должное, люфтов ощутимых нет, переключалась прекрасно. -
Отправлено 24 май 2018
Столкнулись с тем что барабан ручника трет по щиту.
Фланец кпп сравнили с другим - он короче на 1 мм
Шайбы которые между фланцем и подшипником вторичного вала оказались из пластмассы и тоже короче на примерно 1.5 мм чем стальные. кто-нибудь когда-нибудь такое встречал?? -
Отправлено 17 май 2018
Господа, меня тоже эта участь постигла уже в который раз разлетелся этот дурацкий ручник
Дабы подытожить предложенное уважаемым товарищем Адилем -
на U-Образной пружине делаем лыски чтобы она ими цепляла за колодки, накрываем ее родными пружинками-усиками, стягиваем проволокой вязальной к колодкам. Правильно?
Сверху ставим доп. стяжную пружину, я ничего не упустил?
И вот я еще что заметил - на всех машинах эта многострадальная U-образная пружина выворачивает колодки. Т.е. они стоят не параллельно плоскости барабана а под углом. Что разумеется способствует выпадению этой самой пружины и последующему армагеддону. Я помню мы на какой-то машине приварили к опорному пальцу пластины из 2-3 мм листа чтобы колодки зафиксировать а-ля рабочие тормоза. Статистики правда особой нет потому что машина ездит в год по чайной ложке
Что скажете? Есть смысл? -
В теме:Целесообразность установки коммутатора тк102
Отправлено 22 авг 2016
Это стопудов что-то с карбом.
Вероятно кипит бензин и парами забивает наглухо воздухан, что сильно усложняет пуск. У меня аналогичная хуерга на еразе происходит, на горячую чуть ли не 20 секунд с педалью в пол маслать надо.
Зажигание там кстати БСЗ , искра как у сварочника - и все равно это не спасает.
Так что имхо надо внимательно проверить карб - есть ли тепловой щиток, есть ли прокладка , не уходит ли уровень после остановки двигла (такое бывает когда игла чуть-чуть подтравливает) и т.д.
Да, кстати, на 100% выщемить переобогащение это врезультате кипения или нет позволит простой тест. Если на горячей машине заглушить мотор и попробовать его завести сразу же и все будет ок , а если пробовать завести через 5-7 минут и будет не ок - значит дело точно в испарениях бензина
В теме:Снятие потолка, хранение и последующая установка
Отправлено 25 мар 2016
Имхо, максимум его стоит аккуратно отклеить по проемам переднего и заднего окон и закрыть плотной бумагой. если не будет много сварки то скорее всего выживет. Снятие - почти стопудово что порвется или при снятии или при установке . + погнуться натяжные планки.
- Волгоманьяк
- 44 лет
- Декабрь 29, 1981
- Минск
Napalm еще не добавил друзей
Павел Левша
22 июн 2024 - 17:41Ещё раз обращаюсь: я не могу на форуме никому отправлять сообщения, также не могу открыть новую тему, например, на барахолке. Не могу написать какие-либо сообщение в темах.
Можете сказать, в чём дело?
Павел Левша
17 мар 2020 - 12:09Такой же вопрос. Не могу размещать объявления ни по купле ни по продаже. В чем проблема?
Андрейнижний
03 июн 2019 - 18:28
