Форумы на www.gaz21.ru: biorobot - Просмотр профиля
biorobot Профиль Рейтинг: *****
57(0,01 в день)
21 Сентябрь 06
13 660
Пользователь офлайн 28 янв 2021 15:55
Андрей
ГАЗ-21Л 64г.
41
Санкт-Петербург
Иконка   biorobot не установил(а) свой статус
  1. В теме:А есть ли у нас специалисты по мотороллерам?
    Отправлено 5 сен 2019
    Это капот то Тулицы. Характерное отличие от Туриста - "жабры" на левой передней части.
    На Туристе этих прорезей не было.
  2. В теме:Новый мост для старушки
    Отправлено 31 май 2019
    Просмотр сообщенияT1974A (31 Май 2019 - 13:03) писал:
    Времени сколько ушло на всё? :)
    Ну..
    За первые майские всё успел. Но я не с утра до вечера, конечно, этим занимался.
  3. В теме:Новый мост для старушки
    Так наоборот же. На 21й - разъёмный 4.55, на 24 - разъёмный 4.1, на 2410 и 31029 - либо разъёмный либо неразъёмный 3.9
  4. В теме:Новый мост для старушки
    Наступила весна, и на майских праздниках я наконец-то прикрутил новый мост :rolleyes:
    Кому интересно, больше картинок и подробнее на Драйве.
    Хотя, с мостом в сборе всё довольно просто.
    Итак, имеется мост от ГАЗ-2410 с парой 3.9, с которым производим следующие манипуляции:
    Для начала нужно либо спилить со старого моста площадки, либо купить УАЗовские 3160-2401024, они такие же, как на 21й.
    Срезаем площадки с нового моста, срубаем зубилом и привариваем ближе к центру кронштейн крепления тройника
    Берём пару ровных деревяшек и сверлим в них отверстия под стремянки.
    С помощью стремянок прижимаем площадки деревяшками к мосту,
    выставляем расстояние от тормозных щитов до площадок такое же, как у старого моста.
    Теперь нужно, согласно рисунку из книги но ГАЗ-21, выставить угол 85° между плоскостью фланца кардана и плоскостью площадки.
    Для этого воспользуемся смартфоном и приложением "угломер". Прикладываем к фланцу, жмём кнопку сброса, устанавливается 0.
    Прикладываем к площадкам и выставляем их под углом 85°. Строительный уровень я прикладывал просто для удобства, к тому же на нём есть выемка, в которую как раз вошли боковые кнопки смартфона, иначе они будут влиять на угол.
    На самом деле, какой-то нечеловеческой точности здесь не требуется, углы, под которыми работают карданные шарниры всё равно меняются в зависимости от загрузки задней части машины, просаженности рессор и т.д.
    Прихватываем сваркой.
    Снимаем деревяшки, провариваем площадки по торцам.
    Новые детали тормозной системы я использовал УАЗовские: трубки — короткая 69-3506035-10 (450мм), длинная 69-3506040-10 (1160мм, это чуть длиннее, чем надо, но норм), тройник 69-3506033, штуцеры колёсных цилиндров 12х12 20-3506005, шайбы медные d12.
    Устанавливаем мост на место, гайки стремянок затягиваем не полностью. Окончательно затягивать нужно уже под нагрузкой, моментом, если не ошибаюсь, 7-9 кгм.
    Прокачиваем тормоза, я использовал самодельную "БСК". Масло залил синтетическое Castrol Syntrax LongLife 75W-140, предварительно, на всякий случай поменял сальники полуосей на современные (Espra EO5240 52х72х10)
    Пробный заезд показал, что по трассе стало ездить гораздо приятнее, на тех оборотах двигателя, на которых я раньше ехал 85, теперь машинка бодро катится около 100.
    Что касается динамики, то тут делать выводы пока рано, так как езжу пока в режиме обкатки и стараюсь новый мост не напрягать, но первые ощущения такие, что все изменения только в лучшую сторону.
    Спидометр пока не регулировал, когда-нибудь соберусь снять-разобрать.
  5. В теме:Перестал работать приемник
    Отправлено 14 май 2019
    Если приёмник нормально работал, а потом внезапно перестал, то вероятнее всего, перегорела одна из ламп.
    Это нормально, у радиоламп ресурс ограничен.
Санкт-Петербург
