Форумы на www.gaz21.ru: Traek - Просмотр профиля
Traek Профиль Рейтинг: -----
21(0 в день)
15 Май 07
2 320
Пользователь офлайн 23 апр 2008 09:32
Александр
Газ-21И 1961
24
Самарская
Самара
Иконка   Traek не установил(а) свой статус
  1. В теме:Переходник под двухкамерный карбюратор
    Отправлено 14 апр 2008
    Просмотр сообщенияLiK (14.4.2008, 14:01) писал:
    Если гаечки стоят внутри переходника (они на 17) не подлезет никакой ключ, можно их поменять на 14е, но все равно крутить неудобно. Так, что шестигранники удобнее.
    И, что такое "пьяный ключ"? Не хочу показаться безграмотным... но про такой не знаю, расскажите пожалуйста.
    может не так выразился. Взял у борт инженера с МИГа, у них тама чемодачики с интрументом были, так вот там такая штука вся на шарнирах(штуки 3 шарнира) и снизу головки ставятся. Занимательная вещица скажу я вам.
    А по поводу того что они на 17 чёт я не просёк :( , сижу кручу на 14 :) .
  2. В теме:Переходник под двухкамерный карбюратор
    Просмотр сообщенияLiK (14.4.2008, 12:59) писал:
    Подозреваю, что это переходник из силумина с болтами внутри. Если это так, рекомендую заранее приобрести болты под внутренний шестигранник и заменить ими шпильки. Потому как гайки завернуть нормально не получится. Кроме того, хорошо приобрести текстолитовую толстую прокладку между переходником и карбом, чтоб стоял повыше, иначе он слишком нависает поплавковой камерой над выпускным коллектором. (это в случае переходника, ставящегося вдоль коллектора)
    ;) прокладки все куплены. Не понял про "Потому как гайки завернуть нормально не получится" ... по мне так пьяный ключ в полне с этой задачей справляется, или я что то нет ак понял
    Просмотр сообщенияТихомир (14.4.2008, 12:57) писал:
    У кого есть лишний переходник?Готов поменяться на что либо!!!Запчасти есть разные(Хром ,железо,мелочёвка,пластмас из солона,по коробке)
    можно что-нибудь придумать после испытаний данной конструкции.
  3. В теме:Переходник под двухкамерный карбюратор
    Вчера прикупил на автомобильном рынке литой переходник с однокамерного на двухкамерный карбюратор, цена вопроса в 3 прокладками примерно 200 р. Пробы будут в выходные.
  4. В теме:Троит
    Отправлено 13 апр 2008
    Просмотр сообщенияKDS (13.4.2008, 21:48) писал:
    ПОхоже на перелив карба. Надо смотреть уровень через окошко. Он должен быть где-то посередине окна. Если он выше, то регулировать его. Возможно придется заменить иглу.
    Иглу заменил, уровень в окошке ровно по середине
  5. В теме:рессоры
    Отправлено 11 апр 2008
    А от газ-20 какие-нибудь запчасти подходят для газ-21 2 выпуск? например амортизаторы
41 лет
Февраль 12, 1984
Самара
Traek еще не добавил друзей
Traek не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
