Форумы на www.gaz21.ru: Dzambolat - Просмотр профиля
Dzambolat Профиль Рейтинг: -----
39(0,01 в день)
16 Март 08
5 726
Пользователь офлайн 03 дек 2012 18:54
Дзамболат
ГАЗ 21
20
Республика Северная Осетия - Алания
Alagir
Иконка   Dzambolat не установил(а) свой статус
  1. Стук Рулевой Колонки
    Отправлено 2 дек 2012
    Здравствуйте!
    При наезде на кочки стучит рулевая колонка, очень долго возился со "сверчками" по кузову, остался лишь этот назойливый звонкий стук. Ступицу руля разбирал, подшипник внутри живой, шарики комплектны, сепаратаор на месте, осевого люфта вроде как нет, в чем может быть дело? :(
  2. Мистика да и только...)))
    Отправлено 3 июн 2010
    Предлагаю Вам уважаеме форумчане поделится забавными, мистическими моментами связанными с вашими ласточками. Ну то что иначе как мистика не назовешь.... :D У меня к примеру приблизительно раз в месяц вывертываются шпильки нижней проушины генератора, причем что не пробывал гровера, контрогайки, ниче не помогает, ну не хочет моя старушка работать с мощным газовским 90 амперником и все :rolleyes: . Мистика да и только...))))
  3. Движок хитрО подколбасывается
    Отправлено 31 май 2010
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Безрезультатно сражаюсь со следующим траблом движка - уж как то хитро и нелинейно он подтраивает. На холостых колбасит так что трясется весь кузов (ранее были отбалансированны коленвал плюс маховик, плюс корзина сцепухи - не спасло). Подтраивает на все оборотах как на холостых так и на максимальных. Подтраивание полностью нелинейно может (на ходу) дернуть так разок, потом секунды через 3, потом вообще ничего, может потом раза 2 дернуть с интервалом в секунду. На холостых то же самое, и заметил что основной колбас и тряска именно от этих "подтраиваний" Отсоединение по очереди проводов цилинров ничего не дает, то бишь все 4 цилиндра вполне нормально работают. Замена свечей проводов, крышки трамблера бегунка ни к чему путному не привели. Зазоры клапанов выставленны по инструкции, компрессия равномерна без отклонений по всем цилиндрам. В чем может быть дело, грешу на трамблер (стоит БСЗ) может кто то сталкивался с таким хитрым траблом? :huh:
  4. Ахтунг! Самозатяг крышки шатуна 4 цилиндра((((
    Отправлено 25 апр 2010
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей бедой, после разборки и сборки движка, начал клинить коленвал, 3 раза скинул движок, методом проб и ошибок пришел ко выводу что самозатягивается крышка 4 шатуна, ослабив крышку, коленвал крутит без напряга (стартером), затянув крышку моментов в 7 кгс\м коленвал начинает крутиться туго, затем через некоторое время, коленвал уже не сдернуть. Пытался расшевелить мотор буксируя машину, но сжег сцепление :angry: :blink: . В чем может быть дело? :(
37 лет
Май 4, 1988
РСО-Алания
AIM:
AIM  Дзамболат
ICQ:
ICQ  370512621
Dzambolat еще не добавил друзей
Dzambolat не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
