Форумы на www.gaz21.ru: Shigeru - Просмотр профиля
Shigeru Профиль Рейтинг: -----
134(0,02 в день)
14 Июнь 08
16 916
Пользователь офлайн 13 фев 2010 01:16
Сергей
ГАЗ 21И
8(912)2816789
27
Свердловская обл
Екатеринбург
Иконка   Shigeru не установил(а) свой статус
  1. ГАЗ-А
    Отправлено 16 май 2009
    На форуме я видел что кто-то искал ГАЗ-А
    вот он "ГАЗ А" 1934г http://www.e1.ru/auto/sale/300123.html
  2. Где найти рем комплект шаровых
    Отправлено 14 май 2009
    тут сталкнулся со следующей проблемой
    шаровые от ГАЗ24 что я купил для замены родных
    не подходят размер меньще
    родные больше похожи на УАЗкины но и те меньше родных на 2мм
    может подскажете от чего подходят или где купить ремкомплекты
    а еще пыльники нижних рычагов нужны :blink: даже не представляю где они там
    ну так слазали сервисмены
    оченя надама
    завтра узнаю все подробнее и фотки выложу
    еще для меня стало загадкой задние рычажные амортизаторы
    они у меня почемуто разные
    с виду один побольше тот что левый
    а тот что правый меньще
    сами рычаги и площадка крепления одинаковые, а цилиндры разные
    опщем не понятно мне какой из них родной
    фотки тоже завтра выложу
  3. Помогите купить прокладки для поддона и коллектора
    Отправлено 26 апр 2009
    не могу купить прокладки в нашем городе
    может кто может помочь
    нужны прокладки для картера и для коллектора
  4. очередной офф про сервисменов и бензин. или как я заводился в холода
    Отправлено 11 фев 2009
    есть у меня субару импреза 2004 1.5 л АКПП японка
    машина в рф 1год 60000 пробега 33000 из них мои
    прошлую зиму и это лето отездил ваще без всяких проблем
    машина наблюдалась по горантии в сумоторс
    полное ТО проходил каждые 10000 км с заменой масел (мобил) и фильтров
    для само успокоения также каждые 10000 км проходил полное ТО
    в субару центре на московской + некие мелкие неполадки, по рекомендации сревисменов субаруцентра, производил тамже.
    в октябре закончилась гарантия в суммоторсе, а в декабре подошло очередное время ТО
    раз горантия в сумоторсе закончилась поехал сразу в субару центр
    заказал полное ТО (ходовой, подвески, двигателя, электрики, итд) замену масел фильтров
    накануне ТО машина начала как-то плохо заводится стартер крутил но как-то вяло, о чем я сообщил сервисмену. на что я получил на первый взгляд разумное объяеснение - масло на верное летнее, поменяем все будет ок. Попрасил посмотреть сигнализацию (стоит А9) не работает автозапуск по температуре. Ладно посмотрим. Особо акцентировал на свечах - посмотрите если что смените. СервисМены да конечно а что за свечи щас стоят . Я говорю так у вас менял 30000 км тому назад заказывал фирменные. а ну тогда на этих свечах еще столькоже пророездить можно.
    забрая машину спросил - ну что есть какие-то пожелания вопросы рекомендации. СМ - не, нету машина новее новой. А свечи? Все ок, не сцы! я давольный у ехал.
    и вот настали холода
    случай 1 собираюсь с работы дистанционно запускаю машину - вот чудо не запускается
    пришёл завожу с ключа стартер крутит но также вяло как до ТО
    на улице -20
    сам продолжаю заводить а в голове мысли крутятся раз свечи нормальные масло вот только сменил значит аккума говно надо менять
    раза с 10-15 завел схватилась не сразу обороты набирала вяло с дитанацией (дизельный субарь :) )
    приехал домой разрядил аккуму и зарядил с замерами емкости тока и напруги все ок акума живая
    в бошке опять мысли если не акума то тогда что?
    случай 2 прихожу утром на парковку (парковка крытая но не отапливаемая) на улице -27
    история повторилась раза с 10 завелась и тут-то я замечаю что автозапуск по температуре так и не запускается.
    случай 3- и 4 аналогичны
    и тут подкрался случай 5 окончательный
    в эту субботу поставил машину у подьезда днем
    решил разобраться с авто запуском
    (АвтоЗап-к включается но машина заводится один раз потов АвтоЗап-к снова отключается все остальные функции сигналки работает)
    вечером у же не смог запустить. ваще ни как.
    в воскерение решил попробовать завести 2 акумы разрядил в ноль
    от одного прогревал часа 3-4 двумя ковриками подогрева седенья :))) (идиотское решение, но двигатель смог отогреть до -4. На улице было -25) вторым аккумом заводил - не завел, только коврики испачкал :)
    стартер крутил бодро были попытки схватьться, но без успешно
    при нажатом газе слышны были хлопки в выхлопной трубе
    при снятии напряжения со стартера из двигателя доносился звук искрения как при коротком замыкании.
    сильно ваняло бензином
    в бошке рутилась мысль что это из-за сигналки она блокирует запуск разобрал панель нашел блок сигналки исключил его
    снова попытался завести после полной разрядке аккума
    решил проверить свечи да и после стольких попыток наверняка свечи залило
    выкрутил и о чудо якобы фирменные субаровские свечи оказались НЖК и одна свеча треснутым изолятором все свечи в жутком налете зазора почти не было (че они там проверяли, эти СМ - я хз)
    :ultra:
    пришёл я в магаз показываю свечи мне такие же на субарь
    продавец так на субарь платиновые надо, а эти не платиновые, вот платиновые. стою смотрю а просебя думаю ват СМ вот с#ки
    поставил новые свечи, собрал все обратно как было :)) - и о чудо завелась сразу
    замерз как собака - но довольный как ребенок
    в понедельник поехал в сервис что на крестинского Юмакс (занимаются хондами и субару)
    прошёл полную диагностику и о чудо результаты: масло менять (хотя в субару центре судя по шильдиу залили мобил 10W50)
    чистить форсунки, настраивать зажигание
    выполнил все рекомендации щас проблем ни каких
    :beach:
    вывода сделал 3
    1 вывод - больше я никогда не заправляюсь на сибнефти
    2 вывод - доверяй но проверяй даже в самом фирменном в самом авторизованном сервисе (чтоб при вас вскрывали упаковку детали, бутылку с маслом, во время ремонта находиться рядом с машиной и мотреть что делают СервисМены)
    3 вывод - в субару центре на московской впаривают не нужные ремонтные работы и не качественные расходники. квалификация СМ под большим вопросом.
    вобще сложилось впечатление что больщенство СМ выберает свою профессию по остаточному принципу - сюда не взяли, тут выгнали, там не выучился, здесь опять уволили и вобще работать лень поэтому пойду в автослесари.
    :ultra:
  5. Про дырки или пытливый ум дотошных пенсионеров
    Отправлено 10 фев 2009
    чур читать до конца
    http://whbt.ru/forum...opic.php?t=2238
    ПС это все от безделья :rolleyes:
44 лет
Апрель 10, 1981
Екатеринбург
ICQ:
ICQ  150197744
Shigeru еще не добавил друзей
Shigeru не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
