Skorpion Профиль
- 191(0,03 в день)
- 07 Февраль 09
- 20 577
28 июн 2015 19:50- Сейчас:
- Игорь
- ГАЗ-21Р 1966г.
- Sony Ericsson
- 28
- Казахстан
- ВКО
- Усть-Каменогорск
Alex_a_61
22 мар 2020 - 09:37 -
06 апр 2019 - 12:26 -
zanochi 71
16 июл 2018 - 23:26 -
Андрей_из_Там...
12 фев 2017 - 19:37 -
Мрамор
12 фев 2017 - 19:27
В теме:Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин
Отправлено 9 июн 2015
А вас не смущает фраза "гарантийные обязательства"? Новые волги, газели, уазы может и можно эксплуатировать на 92/95, или у кого то ГАЗ 21 ещё на гарантии?
В теме:К-22И
Отправлено 20 апр 2015
А можно нескромный вопрос, почему нету фильтра тонкой очистки топлива??? да при нашем то бензине...
Если глохнет при торможении вперёд, то скорее всего неправильный уровень топлива(НИЗКИЙ). при торможении назад глохнуть не должна.
Смотри регулировку поплавка:
1) 45-46мм от плоскости на картинке есть
2) а ход иглы? судя по фото, она почти зажата, проверь!
и на сколько я правильно сужу по фото, у тебя стоит угла с пружинкой, мой совет - выкинь! иначе замучаешься с регулировкой уровня, купи современную иглу(без пружинки и на конце с резинкой) только перед установкой вымочи в бензине с пол часика, иначе резинка немного разбухает и регулировка снова собьётся
а ещё посмотри жиклёр(он у тебя как раз виден на третьем фото), может засорился, там в нём внутри пластинки небольшая должна болтаться и в одну сторону блокировать, попробуй дунуть
В теме:К-22И
Отправлено 19 апр 2015
Всё верно, золотая книжка!
единственное на что нужно обратить внимание это те самые 19-21 мм. потому что если будет хоть на пару мм больше - будет переливать, плохо заводиться и может потечь из под верхней крышки топливо, а если минус 2 мм то будут нестабильные холостые обороты и увеличится расход!
p.s. но всё же К-22И самый лучший карбюратор для ГАЗ-21! -
В теме:Какие шины ставить?
Отправлено 1 фев 2015
У меня 205-75R15 амтел планет 2 немного задевают на поворотах, надо углы поменьше поставить. без проставок ставил -
В теме:Качает ли помпа?
Отправлено 24 май 2014
Проверить работу помпы очень легко за минуту. Нужно завести двигатель, снять пробку радиатора и газануть, если жидкость стремится вылезти наружу то помпа качает
- Гуру
- 39 лет
- Ноябрь 3, 1986
- Казахстан, Усть-Каменогорск
- футбол, машины
Skorpion еще не добавил друзей
Skorpion не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
