Француз Профиль
- 128(0,02 в день)
- 07 Апрель 09
- 5 802
12 май 2016 19:20
- Дмитрий
- ГАЗ-М21В 1958г.
- 29
- Беларусь
- Минская
- Минск
В теме:Бензонасос
Отправлено 15 сен 2015
Стоит ШААЗ. Значит, надо будет снимать и разбирать.. Он разборке поддаётся нормально ? -
В теме:Бензонасос
Добрый день всем! Вопрос по текущему бензонасосу. Читал тему, но конкретно такой ситуации не нашёл. Стоит мембрана из ткани родная. Бензонасос родной ШААЗ. Вдруг появилась течь бензина, как кажется, из отверстий снизу, причём только на холодную после глушения двигателя. При работающем двигателе ни на холодную, ни на горячую, не течёт. После глушения на горячую тоже не течёт. Поджал болты вокруг стакана -- не помогло.
Соответственно, разбирать? Дело в этой мембране или в чём-то ещё? -
В теме:Регулировка замков
Отправлено 23 авг 2010
спасибо, попробую -
Отправлено 22 авг 2010
А у меня следующая проблема с замком багажника : при преодолении незначительного препятствия (леж. полицейский или др. неровность) самопроизвольно открывается багажник. Причем неважно, заперт замок или нет. Как с этим бороться? Что там регулировать? Так же легко я открываю багажник, НЕ НАЖИМАЯ кнопки, прижимая крышку немного внутрь. Ведь так не должно быть..
Да, у меня уплотнитель не родной. Может, дело в этом??.. -
В теме:Про ступицы
Отправлено 27 июл 2010
А должны ли греться ступицы? После пробега в 40-50 км горячий даже колпак. Снимаю его -- до ступицы не дотронуться. Это нормально или нет? Кстати, то же самое и с задними колесами. Может, это связано с неправильно подведенными т. колодками? По кр. мере сзади по-другому ит быть не может..
- 45 лет
- Март 29, 1980
- Минск
Француз еще не добавил друзей
Француз не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
