Француз Профиль
- 128(0,02 в день)
- 07 Апрель 09
- 6 207
12 май 2016 19:20
- Дмитрий
- ГАЗ-М21В 1958г.
- 29
- Беларусь
- Минская
- Минск
ПЕЧКА со стороны пассажира пр-ки не дует
Отправлено 3 сен 2010
Заметил, что со стороны водителя поток горячего воздуха идет нормальный, а у пассажира почти тяги не чувствуется. Зимой, помню, все было нормально. И что там забилось или завоздушилось?.. -
При торможении уводит резко влево с характерным металлическим звуком
Отправлено 8 апр 2010
Предыстория.
Осенью менял РТЦ сзади. Поставил новые "Фенокс". Колодки были новые с нормальными накладками. Спереди накладки тоже нормальные были.
После открытия сезона обнаружил, что машину резко уводит влево при торможении (даже при небольшой скорости) с явным металлическим скрежетом. Так обычно УАЗики тормозят. Я подозреваю, что накладки на левом колесе изношены (только непонятно, спереди или сзади) или мусор какой попал. Что это может быть? Наверняка накладки? Только как они так быстро могли у меня износиться?? Неправильная регулировка эксцентриков? -
Завестись при морозе -12, или как облегчить зажигание?
Отправлено 14 дек 2009
Искал тут похожую тему, но не нашел.
Заводился сегодня при -7. Нормально. Тока вот стартер как-то с трудом крутит. Это и понятно. Масло загустело (15W40). Вспомнил, что в гараже ручка родная валяется. Почитал книжку. Понял, что для облегчения зажигания следует провернуть хотя бы 3 раза ручкой коленвал. Так вот, можно ли вообще просто завести ручкой вместо стартера? Понимаю, что можно. Тока каких усилий это будет стоить? И еще очень глупый вопрос : в какую сторону крутить? По часовой стрелке? Какие советы можете дать по заводу в такое время года? Все в рабочем состоянии. Трамплер новый рожной стоит. Аккумулятор нормальный. Залит антифриз. -
Течь Заднего Моста. Поставьте Дигноз, Плиз!
Отправлено 5 дек 2009
Течет задний мост. Прилагаю фото. Есть два новыхPC290454.JPG (249,8К)
Количество загрузок:: 386PC290454.JPG (249,8К)
Количество загрузок:: 386сальника -- один с "юбочкой", второй без. В данном случае идет речь о замене этих сальников или о чем-л другом? -
Замена сальника заднего моста
Отправлено 28 ноя 2009
Течет мой мост! Капает из него и капает. Купил сальник для замены. Он двойной. Один с "юбочкой", второй нет. Есть ли проблемы при замене? И как вообще до него добраться? Спасибо!
- 45 лет
- Март 29, 1980
- Минск
Француз еще не добавил друзей
Француз не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
