Форумы на www.gaz21.ru: Пианист - Просмотр профиля
Пианист Профиль Рейтинг: -----
37(0,01 в день)
01 Сентябрь 05
3 723
Пользователь офлайн 31 окт 2009 06:03
ГАЗ-21И 1959г; Москвич 401 1952г;ГАЗ-69э 1962г.
+7 914 8537773
Магаданcкая
Магадан
Иконка   Пианист не установил(а) свой статус
  1. В теме:Вентиляция картера
    Отправлено 29 ноя 2006
    Господа, у меня закрытая система, буквально вчера снял фильтр и заглянул в карб (жиговский). Такое впечатление, что туда сверху закинули слегка подтаявшее мороженое. И сделал это проклятый сапун. Понятно, что нынче на Колыме не жарко, -25 днём, -35 ночью. Может кому-нибудь приходилось эксплуатировать Волгу при таких температурах, продскажите, не страшно ли это? Заводится она нормально. И не провернёт ли у меня вкладыши, если я буду заводить её без подогрева?
  2. В теме:Работа движка без ОЖ? Это возможно?
    Отправлено 20 окт 2006
    Прошлой зимой у меня был вот такой случай: Ехал ночью по Колымской трассе, мороз около 30-35 градусов, вдруг под капотом что - то затрещало, когда открыл его, выяснилось, что разлетелся на 3 части шкив вентилятора (и соответственно попмы), при этом на уровне вентилятора осколком пробило радиатор и часть ОЖ покинуло систему. Было два пути: ждать чуда, постепенно остывая или прорываться вперёд при неработающем вентиляторе, генераторе, помпе и без части ОЖ. Естественно, как нормальный русский человек я выбрал второй вариант. Сначала температура была около 100 градусов, но при скорости 90 км/час стала 90 градусов, причём попытки остудить двигатель с помощю остановок приводили только к подъёму температуры. После этого я уже окончательно решил ехать до конца пути. Преодолев расстояние в 50 км и въехав в ночной Магадан я набрался наглости проехать по городу и только потом поставил авто на стоянку. На следующий день получив чугунный шкив от Уазика (вместо родного жестяного) ласточка приветливо завелась, как будто ничего и не случилось. После этого я проехал около 10 тыс. км. И вроде бы всё нормально. Хотя если бьы нужно было переместить авто на расстояние 5-10-15 метров, конечно воспользовался бы кривым.
  3. В теме:Олень
    Отправлено 12 окт 2006
    А я оленя использовал как кастет, когда купил. Он так в руке лежит замечательно.... Конечно можно и рога обломать, но это если ударить в бетонную конструкцию, а для лица, в самый раз...
  4. В теме:Высоковольтные провода
    Отправлено 10 окт 2006
    Просмотр сообщенияJogan (27.10.2005, 18:16) писал:
    Надо автомобиль завести в темноте и открыть капот. Если в том районе где расположены провода по их контуру увидишь красивую иллюминацию - выкини их нафик.
    Вот у меня к примеру старые провода рассыались и машина жутко троила, когда поставил новые отечественного производства с льняным шнуром и тонкой проволокой внутри, машинка поехала, но как то не так. Открыв капот в темноте ужаснулся: шьют не только провода по всей длине, но и резиновые подсвечники. Вот тебе и новые...
  5. В теме:Переходник под двухкамерный карбюратор
    Отправлено 28 сен 2006
    Просмотр сообщенияAnton (1.8.2006, 4:56) писал:
    Не согласен, не согласен.
    У меня из текстолита отслужил год, пробег ок 10000 км.
    Сначало сразу же открутилась ОДНА гайка. Я ей отвернул, капнул на резьбу
    Нитрокраски и завернул. Отвернулось лишь совсем недавно, после длительного путешествия в 2000 км. И отвернулась-то на 1/3 оборота. Я под неё шайбу с выступом поставил, затянул и выступ к гайке загнул, и всё. А вторую гайку я так и не трогал.
    У меня, кстати такой переходник – фланцы вдоль друг друга.
    Здесь описаны переходники – фланцы поперёк. Топливный штуцер карбюратора у меня смотрит на головку. Мне кажется так удобней.
    Ну сильно спорить не буду насчёт текстолита, переходник у меня имел крепления к коллектору не по центру, он как бы висел в воздухе первой камерой, может поэтому нижняя половинка и не выдержала карба с фильтром. У нас ведь сопромат интуитивный :) Зато железный теперь без нареканий уже 10 тыс отъездил.
    Я тоже думал про "фланцы вдоль друг друга", но подстраивал карб под тягу, да и к тому же такой переходник нужно делать высоким, иначе шпильки коллектора залезут в "воронку" переходника. Ещё у меня был вариант установки коллектора от ГАЗ 69 (двиг. М - 20), там ось симметрии шпилек коллектора перпендикулярна оси двигателя, т.е. карб получается развёрнут на 90 градусов, но это опять же для стыковки с тягой, высота остаётся по прежнему большой. Отсюда вопрос: насколько высота переходника влияет на работу двигателя и, как следствие, расход топлива7
Солнечный Магадан
Bike,musik,heavy sport.
Пианист еще не добавил друзей
Пианист не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
